pas de frein... mais alors vraiment rien
lilive
Message par lilive »
Je viens de récupérer un cx500 sur lequel les frein sont inexistant. J'ai mis des plaquettes neuves et fait une purge sur systeme complet.
La poignée est dure de chez dure et le freinage quasi inexistant. En gros la roue ne se bloque que si je la fait tourner à la main sur la béquille centrale.
Dois commander un kit de réfection MC ou peut être changer mes durites qui ont l'aire d'origine (1981 quand même)
Merci d'avance
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
As tu vérifié que les pistons d'étriers coulissaient sans problème ???
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Les pistons doivent etre grippés, normal avec l'age; il faut les extraire et les frotter à la paille de fer triple zéro; mais s'il sont trop attaqués, il faudra les changer. fais des photos et mets les en ligne...
lilive
Déjà vérifié et ils fonctionnent bien
Si tu ne les as pas sortis ( les pistons de frein) en pompant avec ta poignée,tu peux le faire et nettoyer ta pince de frein.
A l'intérieur,c'est souvent très oxydé avec de la soupe ! :(
Si la poignée est dure et que ça ne freine pas avec des plaquettes neuves, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de grippé quelque part.
Avec des pistons qui fonctionnent normalement, il m'est arrivé récemment d'avoir une durit bouchée par l'oxydation : poignée très dure mais pas de frein.
Lorsque tu pompes pour purger, le liquide sort-il normalement par la vis de purge ?
Si tu injectes du liquide avec une seringue par la vis de purge, as-tu des bulles dans le bocal ?
Si la réponse est non à ces questions, tu es victime de la même mésaventure que moi. :(
papy tu as tout expliqué . :cry: :lol:
lilive
Merci des réponses je test ça ce soir et vous tiens au courant.
P.S.: j'adore ce forum et son entraide
lilive
le liquide sort sans soucis par les vis de purges et une fois tout refermé la poignée redevient dur (elle bouge de même pas 2cm)
jack
Jack - Miss Custom 2011
PAS DE FREINS
Message par jack »
Y A UN TROU PETIT TROU DANS RESERVOIR LIQUIDE FREIN IL SE BOUCHE DES FOIS JETTE UN OEIL :bye
lilive
dois je passer quelque chose dans ce trou ou faut il tout demonter pour un nettoyage?
Encore merci de votre aide
moi je démonte pour ne pas abîmer l'ensemble .
lilive
oulà pas trop eu de temps en ce moment, donc je m'y remet. Je voulais savoir avant de tout démonter s'il y a un poste pour la purge des freins car ayant eu bon nombre de motos je trouve celle ci particulièrement difficile.
Baltic
Message par Baltic »
Sur les forums, il faut chercher un peu...
En utilisant la fonction "rechercher" (juste au dessus de l'aile Honda de "HondaCX.com") on fait de bonnes prises souvent.
Par exemple, pour la purge des freins AV
c'est là !
JLG
