debut transfo
freddy29
Message par freddy29 »
ouais je l'ai payé 76 euros sur GMP MARTIN CAFE RACER mais il se connecte avec le câble normale du cx :D
et la j'ai réussi a me dépatouillé dans la connections, demain je boss pas je vais voir chez AD pour des connecteurs étanche sinon dans un magasin de jet ski sur quimper le gars ma dit de passé pour voir 8)
après pour celui qui veut faire une machine nickel au état unis tu peut avoir des pièces taillé dans la masse c joker machine ,merci a bobbercx
couillu
Message par couillu »
tu m'as pas dit la vitesse est prise comment?
merci :up
freddy29
la vitesse se fait avec le câble d'origine je n'ai rien changer, derrière le compteur tu as un pas de vis comme sur le cx...... c tip top, c le seul que j'ai trouvé pas chère sinon des bien sa commence a 150 euros et la ils indiquent tous....
quand j’aurais finis je prendrais des photos :wink:
freddy
couillu
ok merci c'est cool ca peut faire un bon petit investissement cette histoire... :wink:
freddy29
voila l'achat du jour: connecteur étanche :D chez AD (merci pour l'info entre temps) et demain je regarde pour du scotch isolant et gaine thermoretractable il en avait plus :cry:
@+f
freddy29Image
freddy29
salut salut
quelqu'un pourrait me dire quelle genre de pince je doit prendre , le prix et ou je pourrais trouve sa
parce qu'avec la mienne ça va pas :?
freddy
Pour autant que je puisse le voir sur la petite photo, il me semble qu'un outil comme celui-ci devrait faire l'affaire
Ça fait du très bon boulot et les connexions sont bien plus fiables qu'avec les cosses en couleur de supermarché ! :wink:
couillu
+1!
par contre ne pas se tromper de taille de sertissage et ne pas serrer comme un bourrin sous peine de couper la partie a sertir... :(
freddy29
alors la je n'en peu plus de cette ville on y trouve rien personne n'en vend: même casto n'a rien.....pfff
comment voulez vous que je bosse sa m’énerve :evil: :evil: :evil:
c pas aujourd'hui que je vais avancé dans mes travaux
ah la la :cry:
SPTOQ
Message par SPTOQ »
Au boulot (fabrication de machines industrielles), sur ce genre de connecteurs, on préfère les souder. En cas de dépannage, donc en déplacement, si on a pas la pince c'est pas grave et si on a pas les contacts, idem. Par contre c'est plus long à faire que le sertissage.
SPTOQ a écrit : sur ce genre de connecteurs, on préfère les souder.
C'est toujours possible bien sur, mais il faut en connaître les risques sur une moto.
En effet, lors de l'étamage, de l'etain pénètre toujours par capillarité sous la gaine, rendant ainsi le fil rigide.
Les vibrations peuvent arriver à casser le fil à ce niveau là, rendant la rupture totalement invisible (puisqu'elle se situe dans la gaine) : bonjour le souci avant de trouver la panne ! :(
C'est pourquoi les circuits électriques de nos motos ne comportent quasiment jamais de cosses soudées mais toujours serties. :crazy
freddy29
salut a tous
j'en perd mon latin, d'un côté:
compteur / avec témoin de marque GMP MARTIN CLASSIC
-neutre : vert + et vert/noir -
- huile: rouge + et rouge/noir -
- phare : bleu + bleu/ noir -
- cligno : jaune+ jaune/noir -
- veilleuse: orange + orange/noir -
fiche marron du cx :
témoin neutre: vert clair/ rouge + et noir
témoin huile: bleu/rouge + et noir
témoin phare: bleu + et vert (masse)
témoin cligno: bleu clair et orange et vert (masse)
problème les témoin neutre et pression d'huile ne s'allume pas, les veilleuse fonctionne et le feu arrière aussi ainsi que le phare je pige pas :?
J'ai pas encore teste les cligno avec la centrale cligno branché ( fils noir et gris il me semble??)
je doit remettre le régulateur ou pas ????
si quelqu'un habite pas loin de quimper et si connait en électricité je suis preneur
parce que la sa :evil: :evil: :evil:
freddy29
ah j’oublié
éclairage compteur
marron/ blanc et vert fonctionne :D
Je suis loin d'être un aigle en électricité :( , aussi j'essaye de réfléchir basiquement !
Il semble que seuls fonctionnent le voyants qui sont directement reliés à la masse sur la prise CX (fils vert).
En revanche, les fils noirs de la prise CX sont toujours des + après contact, et là, ça ne fonctionne pas ! :o
Est-ce que les voyants de ton tableau de bord ne seraient pas des diodes sensibles au sens de branchement ?
Comme je l'ai dit plus haut, j'essaye de réfléchir puisque je n'ai aucune connaissance électrique, aussi peut-être que je viens de sortir une énormité : que les électriciens m'en excusent ! :?
freddy29
je me posé la même question papy twin devrais- je inversé les fils comme le noir et un + après contact je me dit que le vert clair/rouge et un - :ko
la nuit porte conseil
bonne nuit
