Ecrou borgne de turbine à eau
- Von Guerin
Bonjour.
Je suis tombé sur un topic où Jean-Mi était emmerdé avec l'écrou borgne.
J'ai un écrou borgne de chez Honda. Et c'est vrai qu'il ne se visse que très peu. Mais je n'ai pas l'ancien car il y avait à la place un écrou normal.
Qu'en est -il?
Que dois-je faire? Meuler mon écrou pour éliminer la rondelle ou autre chose?
Danke.
Qu'en est -il?
Danke.
Bien vu Von Guérin!
J'ai eu le cas et j'ai mis un écrou de fixation de levier de frein à la place.
Sur les machines actuelles chez Honda, ce sont des écrous borgnes de diamètre 6.
C'est désolant que constater qu'une pièce neuve achetée chez le constructeur est HS!
Retourne voir le mécano de chez Honda,il va te dépanner!
Si l'écrou est neuf, c'est effectivement désolant.
mais il m'est arrivé une mésaventure avec un écrou borgne de pompe à eau qui me rend tout penaud !
j'ai pour habitude de freiner systématiquement celui-ci avec une goutte de frein filet.
Après plusieurs montages/démontages une petite quantité de frein filet solidifié s'est accumulée au fond de l'écrou et il a fini par se visser insuffisamment profond (bien qu'étant serré au couple).
S'en est suivi un jeu excessif dans la fixation de la roue à aubes dont les cannelures ont fini par être fraisées par celles de l'arbre à cames.
La roue à aubes ne tournant plus, China Blue mon custom s'est mise à chauffer (mais sans jamais rentrer dans le rouge) et a fini par claquer un joint de culasse avant que je ne découvre l'origine de l'anomalie !
Moralité : au remontage de l'écrou, s'assurer qu'il est parfaitement clean jusqu'au fond, sous peine de gros soucis potentiels! !
- Raoul
ECROU
j'ai eu le même problème
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
C'est bien ce qui m'a trompé : l'écrou ne coinçait pas du tout !YVES PIPEAU a écrit :Salut Michel
Si ça coince ,c'est que le filetage est mauvais!
Le frein filet solidifié ne se trouvait pas dans le filetage mais au fond du trou borgne de l'écrou.
Donc, l'écrou se vissait normalement et arrivait en butée comme n importe quel écrou borgne............. sauf que la butée n'était pas au bon endroit.
Et comme le joint comporte un ressort qui le plaque contre la rondelle céramique de la roue à aubes, tout paraissait normal au remontage.
il m'a fallu regarder très attentivement au fond du trou (avec une lampe) et gratter très fort pour m'apercevoir que ce que je croyais être le fond du trou ............n'était pas le fond !
D'où ma recommandation
- Von Guerin
- Von Guerin
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
- Von Guerin
