je possede donc un gl650 de 84 avec 62000kms , voilà j'ai un des deux boulons de mon reservoir de lookeed de frein qui a pété a ras !
boulon cassé ^^
boulon cassé ^^
bonjour à tous !
que me conseillez-vous ?
Eh oui, Jacques, les vis n°19 traversent le bocal plastique n°7.jacques segret a écrit :je me rappel plus si la vis de maintien du couvercle travers le bocal
Donc, en chauffant le bocal 7 au décapeur, il doit se désolidariser du corps de maitre cylindre en faisant levier au dessous avec deux tournevis.
Quand il est sorti, la vis 19 doit dépasser suffisamment et une pince étau devrait en venir à bout.
Si c'est cassé au ras du maitre cylindre alu, il faut tenter la méthode de Yves.
Dans les deux cas, une chauffe au décapeur de la partie métallique et un coup sec de marteau sur le sommet du moignon de vis doivent aussi aider au démontage
vis cassée
Bonjour et merci ! effectivement la vis a cassé a ras quand j'ai tenté de la desserer ^^ ,je vais essayer le tarau , je vous dirai pour la suite
vis cassée
bon j'ai donc re-taraudé la chose j'espere trouver un joint rapidement ^^
