Specs batterie Honda cx ?
ben2405
Message par ben2405 »
Bonjour tout le monde, je suis sur le point d'acheter un cx 500 custom mais le vendeur ne sait pas faire démarrer la bête, normal, elle n'a plus tourne depuis 8 ou 9 mois...
Problème, pas d'optimate disponible pour le moment et la batterie de ma varadero ne fait que 8 ah et je crois que la batterie d'une cx doit faire 12 ou 14Ah min...
Pouvez-vous me confirmer ceci?
Avez-vous un moyen de faire démarrer cette batterie naze d'une autre manière ? ( je veux juste m'assurer que le moteur tourne même si je compte faire un entretien avant de rouler avec
Merci pour vos réponses
Baltic
Message par Baltic »
Toutes les CX ont des batteries de 14 Ah (modèle YB 14LA2, avec le "moins" à gauche)
8 Ah ça va être juste
Il y en a certains qui essayent le démarrage avec des câbles branchés sur une batterie de voiture (tant que c'est du 12 V...)
Attention coté voiture si c'est un modèle moderne avec plein d'électronique, il y a peut-être une procédure à respecter (voir le manuel d'entretien).
Coté CX, il faudrait te faire confirmer que ça ne craint rien ; comme tout passe par la (vieille) batterie, a priori ça ne devrait pas poser de problème.
Bon courage
JLG
tu branche n'impote qu'elle bat de voiture en directe ,avec des câbles de démarrage ou en passant par l'ancienne bat ,une fois la moto en marche tu peux débrancher les cables ou la batterie un cx rout ou cus n'a pas besoin de batterie pour fonctionner une fois le moteur en fonction . jacques
ben2405
Merci cx8022, merci Jacques,
Je sens que cette restauration va être facile grace a ce forum... Chuis chaud comme une baraque a frites ! :-)
P.s.: si ça me pete a la gueule demain quand je branche les câbles , ..... On boit un verre ensemble :-)
Harry
Message par Harry »
Laisse quand même la batterie en place pour démarrer ou si elle démarre, la batterie fait tampon, sans batterie tu crame le régulateur...
650GL la petite dernière
Et encore une 650 GL....
ben2405
Bon, la nuit a porté conseil, j'ai quand me^me acheté une nouvelle batterie
De toute façon, si c'est pas cette CX, ça sera une autre :-)
Peut-être les premières photos cet après-midi...
