probleme pour avancer
ki one
Message par ki one »
Salut a tous , un nouveau soucis vient de m arriver , pour mon 1er essai sur route aprés remontage ju ai fai 2 metres , la moto tourne nickel les vitesses passent bien sur la béquille centrale , mais en condition normale je passe ma 1ere et la un bruit de dents qui sautent et aucune propulsion , des idées ????
Quand sa va paz envoi du GAZZZZZ !!!
ki one
Re salut je vient de faire un essai ce bruit et le fait que ça n avance pas n arrive qu en 1ere , si je demarre en 2nd tout va bien !!!!! étrange et inquiétant
je dirais embrayage... JOKER
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
Si ça passe en deuxième et les autres rapports supérieurs aussi, je ne dirais pas embrayage mais boîte... C'est pas bon.
ki one
C est malheureusement se que je me disait ( boite) ce qui est con c est que je vient juste de remonter le moteur dans le cadre !!!! mais pourquoi seulement la 1er ??? pignon usé vu què a vide sur la brequille c est bon ??? en meme temps je vais vite en avoir marre de rouler sur la bequille !!!! GROS DESERPOIR !! :cry:
motard16
Message par motard16 »
volatyl a écrit :Si ça passe en deuxième et les autres rapports supérieurs aussi, je ne dirais pas embrayage mais boîte... C'est pas bon.
idem , et je dirais , fourchette de 1° mal positionnée ou sauté !!!
si c'est çà , c'est un moindre mal !!!
A + V motard. :binouze:
obelix
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Peut être aussi la commande de sélection qui a sautée une dent dans le carter arrière au remontage ???
pareil, secteur denté, ou fourchette, penche plus pour le secteur denté, de toute facon il faut tomber le moteur et le carter arriére :(
Pareil, secteur denté qui a sauté une dent, un grand classique.
Et pour éviter cela, au remontage du carter, incliner le moteur vers l'avant et vérifier que rien ne bouge en refermant le carter arrière, et si pour une raison ou une autre, on repositionne le carter arrière, toujours vérifier que le secteur denté ne se déboite pas!
ki one
ok merci a tous pour vos conseil , je vais essayer d attaquer dimanche ou lundi de tout retomber , mais j ai juste une tite question commen vais je voir que la section dentée sauté une dent ???? ( ( je vois déja pas bien a quoi sa ressemble alors :oops: )
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Nous parlons de ces pièces :
pompiste
Message par pompiste »
Confirmez moi le mème souci.... Je viens de faire la distri et une fois le moteur dans le cadre je place le selecteur et appuis dessus un clac de vitesse qui passe mais impossible de repasser au PM. Le moteur tourne librement.
Les BOULES :( :evil:
Le bon c'est que je n'ai pas encore tout remonté ni fait les pleins....
vous avez bien mit le joint du car taire ar ? et bien positionez l'ax du levier de vitesse
meme punition que kick one, surement le secteur denté sauté, si cela fonctionnait avant, il n'y a pas de raison que cela ne marche plus, si tout est bien remonté :(
