modifs sur 500 cx café
- ellimacmis
- couillu
Ben écoute, celle la s'intègre bien a la ligne moderne que tu veux adopter sur ton café, et pour le simple étrier tu prends un systeme de freinage de ktm duke par exemple est un bon exemple de freinage simple disque qui marche bien!!!franck72 a écrit :merci pour vos encouragement ca fait tres plaisir
le petit probleme que j'ai actuellement concerne la fourche :elle a des axes déportés a l'avant et elle ne possede qu'un support d'étriller or un potte m'a donner hier une fourche de 600 hornet.
pensez vous qu'il serait mieux de la changée car la je suis dans le doute?
@+ et encore merci
franck
Et pour la fourche du hornet elle t'apportera rien niveau look vu qu'elle est pas inversée...
A toi de voir!!!
A plus.
- franck72
excuse moi panpan,en fait c'est un amortisseur a gaz FOURNALES qui etait destiné a une trial et qui date de 1983.
le gar qui l'avait ne l'a jamais monté donc il est neuf.
la pression a l'interrieur est de 14 bar et il peut etre monté jusqu'a 30 bar.
bon je vais peut etre garder la fourche bleu,a titre indicatif quelqu'un peut me donner la distence entre le pneu av et le carter d'embrayage pour savoir si ma fourche n'est pas trop vers l'avant.
moi j'ai 12.5 cm merci d'avance
- couillu
Salut franck, moi j'ai 14,5 cm entre le pneu et le carter...franck72 a écrit :excuse moi panpan,en fait c'est un amortisseur a gaz FOURNALES qui etait destiné a une trial et qui date de 1983.
Si ca peut t'aider...
Sinon ta fourche provient de quelle machine? Parce que le bleu c'est pas courant quand même a part sur les petites cylindrés...
Bon courage
A plus...
- franck72
salut a tous
alors en fait la fourche vient d'une 250 KDX c'est a dire d'une enduro(d'ou l'axe déporté vers l'avant et le fait de la montée tres haut dans les tés malgré un racourcissement de 12 cm)
sinon j'ai peint le tube de la selle et je l'habille avec de l'alu pour fermer les trous, je vous fait des tofs des que c'est fini.
@+franck
@+franck
- GSX1400
Est-ce que tu changes l'empattement et la chasse au niveau de ton changement de fourche? Ca risque de t'imposer un peu de travail de réglage de la partie cycle dans ce cas là, non?
Sinon, tu parlais de MTI pour tes coudes de pots...MTI Avignon?
GSX 1400 K2 pour Mr.
Bandit 1200 S K5 pour Mme.
