Moteur qui claque
Moteur qui claque
Voilà, comme indiqué dans ma présentation:
Dernièrement j'ai acheté (pas trop cher) une CX500 de 82 dont le compteur indique 20.000 km (à mon avis elle en a plus contrairement à ce qu'indique le vendeur)
Le plus gros problème c'est le moteur qui claque, fort au ralenti.
J'ai réglé la tension de la chaine de sistribution comme indiqué dans la revue technique d'un collègue, mais ça claque toujours
Les claquements ont l'air de venir du coté droit, sinon elle démarre bien, l'alternateur charge bien, le moteur monte bien dans les hauts régimes.
Le moteur a déjà été ouvert (marques de pate à joint) et le démarreur changé ainsi que les filtres, bougies, batterie et pots adaptables (par le vendeur).
Je pense qu'il va faloir ouvrir le moteur, mais je suis preneur de toutes les infos et de votre avis au sujet de ces claquements.
Modifié en dernier par green le sam. 30 avr. 2011 18:00, modifié 1 fois.
Bonjour Green
As tu également réglé tes jeux aux soupapes?
On peut facilement se tromper en le faisant et ça, ça fait du bruit!
Quand tu tends ta chaine de distribution,tu peux avec une tige façonnée en biais,pousser un peu le tendeur poour étre sur qu'il pousse bien!
Tu y as accès par le bouchon de 22 ou sont marqués les repères de calage!
Bon couragge!
Bon couragge!
Alors voilà, après avoir réglé le jeu aux soupapes, les claquements persistaient
Par le reniflard j'ai poussé le tendeur de chaîne de distribution avec un tournevis, moteur en marche, et là plus de bruit
C'est donc ce foutu tendeur qui ne fait plus son boulot. Si j'ai bien compris il faut déposer le moteur et changer la distribution (tendeur et chaine inclus).
