bougies NGK
bougies NGK
pour ceux qui cherchent les NGK DPR8EA-9 pour les 650E (je ne sais pas si elles se montent sur d'autres), vous pouvez les trouver chez "louis" en allemagne, à l'unité ou en boite de 10.
à l'unité à 3,50 euros l'unité...
en boite de 10 à 31,50 euros...
à l'unité pour les modèles iridiums ... à 16,50 euros pièce
sat
c'est quoi l'avantage de l'iridium par rapport à la bougie ed'base ?
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
bone question mon cher watson ... il faudrait traduire la page en allemand, mais certainement un gain dans la qualité de l'étincelle.
Dreamracer
Message par Dreamracer »
Merci pour l'info ...
du coup je me demande pourquoi le concessionnaire de Bol d'or lui as vendu des VX22BC Denso pour sa CX ? 57€ les 2 :haaaa: il me semble qu'elles sont plus chaudes que la préconisation constructeur :gne: (avec tout les dégâts que cela peut occasionner :attention: )
moi j'ai trouver sur Ebay
Avantages des NGK IRIDIUM IX :
- Une durabilité de 2 à 3 fois supérieure selon le type d'utilisation.
- Un allumage plus stable qu'avec des bougies traditionnelles.
- Réduction sensible de la consommation.
- Accélérations plus fermes / Meilleure réactivité du moteur.
- Alliage extérieur aux propriétés anti-corrosion et anti-grippage.
- Combustion plus propre / Réduction des imbrûlés et des émissions polluantes.
- Démarrage plus facile, même par temps froid et humide.
- Ralenti plus stable / Réduction des vibrations.
Les bougies DENSO Iridium Power apportent les avantages suivants :
- Gain léger de CV.
- Meilleure combustion / Réduction des imbrûlés.
- Démarrage à froid plus facile, même par temps humide.
- Accélérations plus fermes et plus de réponse venant du moteur dans tous types de conduite.
- Durabilité de 2 à 3 fois supérieure selon le type d'utilisation.
- Une électrode de masse bénéficiant d'une cannelure en U (Meilleure expansion / Auto-entretien)
- Performances légèrement supérieures à celles des bougies Iridium 0.6mm (NGK / OWS / OBX / Champion)
Une bonne combustion vous assure un moteur qui ne s'encrasse pas, qui pollue moins et bien entendu qui vit plus longtemps.
bon voici au cas où :
Pour les NGK
et Pour les Denso
Edit :
les DPR8EA-9 sont à 3.93€ sur Ecomotopieces boutique française ;)
Guernsey Phil
Message par Guernsey Phil »
Les bougies DPR8EA-9 sont pour tous les modèles 650, pas les 500.
Boas curvas,
Phil
Raoul
Message par Raoul »
J'ai monté des bougies iridium ngk a la place des normal, et bien pour l'instant j'ai des doutes sur leurs avantages, peut-être un meilleur démarrage il faudrait que je remette les anciennes pour voir
