pas d etincelle
bill34000
pas d etincelle
Message par bill34000 »
Bonjour tous le monde
Voila mon problème.
Je n est pas d étincelle sur mes bougies.
J ais fait toutes les vérification nécessaire ( teste des résistances sur l alternateur, débrancher le fil noir/blanc,changer les bobines d allumage) rien n y change . Mais je ne sais pas comment tester le boitier cdi vue que mon brave chien a eu la délicatesse d arracher les pages de ma revue technique ( si quelqu'un a un en trop je suis preneur) .
Autre problème dans le phare il y a un fil vert a liserer bleu qui et débrancher mais je ne pense pas que le souci vienne de la .
Merci d avance pour vos réponses
billy
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
MP envoyé pour la RMT.
Le fil vert /bleu est le fil pour la sonde de température d'eau.
bill34000
merci Gérard pour ton aide précieuse .
j ais pu tester le cdi et il semblerai que se soit sa car mon testeur n affiche que l infini ( testeur a 15 euros de chez brico dépouille)
Je suis maintenant la recherche d un cdi noir .
:D
ki one
Message par ki one »
Heuuu salut a tous les deux , j ai le meme soucis quelqu un pourrais m aider aussi , en revanche moi je n ai pas la revue technique , j ai testé et meme changé , bougie ,faisseau ,bobine, et meme boitier d allumage (enfin je croit) verif de masse et ...... toujours rien
Merci d avance
Quand sa va paz envoi du GAZZZZZ !!!
Ki one, il serait bon que tu ouvres ton propre sujet afin de faire le bilan exact de ton (tes) problème(s) et de ce que tu as fait ou pas dessus. Pour la RMT, c'est quand même un indispensable et pour tout un tas de raisons. Et non loin de chez toi tu as Cikou qui devrait pouvoir t'aider (s'il le veut bien).
ki one
Ok volatyl je vais re ouvrir un post !!!! merci
