bruit de frottement dans le moteur
francois.bibe
francois.bibe
francois.bibe
francois.bibe
Après dépose du moteur, la boite sort tout de même facilement, bien suivre l'ordre de dépose sur la revue technique.
Attention en sortant la boite entière avec son palier support, il faut incliner le moteur dans le bon sens pour ne pas que la boite se désassemble.
francois.bibe
bon, alors.. le bourin est ouvert, alors les patins de distri ont l'air ok! la boite est sortie, idem ca a l'air ok! pas de limaille nulle part, je vais juste changer le roulement 6305 de la boite au cas ou.
donc là je seche, je ne pense pas que ce soit au niveau du vilo quand meme, qu'y a t'il d'autre ensuite? toute la distri (vilo/ AC) tourne librement sans bruit..
donc voila... je sais pas trop quoi faire de plus
francois.bibe
francois.bibe
bonsoir a tous! bon, je viens de m'appercevoir que le tendeur de distri ne jouait pas bien son role, car le patin qui pivote, touchait la tole a l'avant du vilo..
du coup le tendeur n'arrivait pas a pousser le patin. j'ai changé la tole (la chaine avait commencer a bouffer la tole sur le coté gauche), changé le tendeur, et une fois remonté, ca se deplace tres bien.
donc je sais pas si cette tole estait legerement voilée ou quoi pour qu'elle touche le patin..
donc maintenant je change les roulements de boite, au cas où.. et j'attend les spy neufs pour refermer, et apres je "prie"...
francois.bibe
