Rénovation fourche av !
Il est temp pour moi de rénover cette fourche av !
Démontage de la moto . :up Ok !
Mais bon au niveaux quantité et viscosité de l'huile ?
Commande de joint chez Honda(disponibilité)ou ailleurs ?
Conseil pour le démontage des canons de fourche ?
Joint du système anti-plongée ?
Y-a t'il déjà un sujet ouvert pour une CX500E(si oui pas trouver :heuuu: ) ?
Bon réveillon à tous ! :pinard
Après toutes ces réponses instructives , je n'ais plus qu' à me mettre au boulot ! :lol:
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Huile DEXTRON (pour boite de vitesses automatriques).
Joints dispo chez HONDA j'en ai acheté au mois de septembre 2010.
Pour le démontage suivre la RMT.
Rien de compliqué sauf peut être la vis qui tient le tube dans le fourreau.
Quantité d'huile.
Sur la RMT : Tube droit = 250 cm3
Tube gauche : 265 cm3
Perso j'ai mis : Tube droit = 275 cm3
Tube gauche = 290 cm3
cikou
Message par cikou »
ben Ben...râle pas... moi je veut bien t'aider mais j'y connais rien, je traine ici justement pour être moins pigne.
Par contre si t'as le temps de me faire une planche à roulette et me l'amener chez moi je te serai très reconnaissant... :binouze:
Merci bien Gérard ! :up Et pour Cikou , la planche à roulette ok mais tu es peut être un peu loin ! :lol:
guigui79
Message par guigui79 »
Gérard a écrit :Salut
oui c'était vrais il y a 20ans
désormais le dextron ATF pour BV existe en une multitude de sorte
(blanche, verte, rouge, rose)
et de multitude de viscosité possible allant du 0W au 50W.
donc prendre de l'ATF c'est bien mais aussi faudrait t'il connaitre qu'elle etait l'ATF d'antan
pour ma part, je prend la rouge en 10W (pour direction assister le plus souvent)
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Merci guigui de préciser effectivement pour moi aussi c'est la rouge.
Mille excuses Gérard :(
Que des bonnes réponses pour la fourche ,sauf que la bonne recette pour ne pas talonner cet été, c'est de mettre de la 15 que tu trouves chez ELF ou autre!
En mettre un peu plus comme Gérard, c'est risque de fuite,surtout avec de la 10!
Par contre, en hiver la 10n est plus sympa à conduire,la fourche reste souple! :)
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Voila la réponse donnée par papi du forum d'en face que j'ai pris pour référence.
http://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.p ... ht=fourche
Posté le: 27 Fév 2009 14:47 Sujet du message: quantité d'huile de fourche
Notez bien :
Sur la 650 E, il faut 275cc dans le tube droit, 290cc dans le gauche qui lui est muni d'un système anti-plongée( diamètre 37mm ),
Sur la 400 et 500 Sport, il faut 250cc dans le tube droit et 265cc dans le gauche qui lui est muni d'un système anti-plongée ( diamètre 37mm ),
Sur la 500 GL, qui n'est nullement équipée d'anti-plongée, il faut 210cc dans chaque tube ( diamètre 35mm ),
Sur la 650 GL, qui n'est nullement équipée d'anti-plongée, il faut 290 * 275cc dans chaque tube ( diamètre 37mm ).
Ne pas se tromper de page, ou de ligne, quand une revue technique traite plusieurs modèle est important...
voir page 184, 206,
cordialement.
* Quantité modifiée suite à la judicieuse remarque de Memen. Encore une boulette sur la Revue Moto Technique !.
_________________
Ma devise : si tu fais la moitié de la réparation, tu n'auras pas la moitié du résultat !
Pensez à aller voir les archives techniques du club
Ne lisez pas les articles en diagonale ou en sautant des paragraphes... Merci d'avance
http://cxclub.org/Pages/Techn/ . . . . . Papi ( diminutif de Patrice PICHON )
Romainpasc
Message par Romainpasc »
Une question bête, mais quelu'un peut me dire combien il faut mettre d'huile de fourche en centilitre dans un cx 500???
Facile!
130cc par bras!
Tu peux mème faire un mélange moitié huile de fourche et moitié huile moteur!
c'était conseillé pour éviter le talonnement de la fourche dans le pare moteur Bottelin qui passait un peu près! 8)
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Simple:
Sur la RMT page 168 : 135 cm3 pour chaque tube.
135 cm3 = 13,5 cl = 135 ml
Je crois que l'on apprend ceci à l'école.
Tu étais peut être absent ce jour la. :2/20: :tusors:
Amitiés et bonne mécanique
Romainpasc
Malheureusement j'étais souvent absent!!!! :2/20:
auverland86
Message par auverland86 »
Pour ma part je mets de l'huile rouge ATX (dexron) de chez tonton pollueur pour boite auto... qui est vendue en grande surface. (facile à trouver et moins de 10 euros le litre)
J''avais regardé les carractéristiques et le résultat de mes recherches me donne une huile avoisinant les 20w.
Après bon ou pas bon......????
Pour moi cela va très bien et mes fourches ne sont ni trop souples ni trop dures.
Le Did.
Voilà c'est parti , il me faut encore les pièces commandées chez WEMOTO !
Démontage facile sauf ces deux saloperie de circlips !
Et pour l'huile qui était a l'intérieur , c'était un jus a l'odeur noséabonde !
