Clignotant qui palpite
Ce matin, lors de mon trajet vers le boulot, je me suis aperçu que au delà de 6500trs, mon clignotant palpite, perds le rythme, en gros fait n'importe quoi. Dès que je redescends sous les 6500trs, tout redevient normal.
Forcément je n'ai pas pris avec moi mon multimètre (oui je sais c'est inadmissible) et je n'ai pas encore regardé si ma batterie chauffe plus de raison. Mais je soupçonne fortement le régulateur.
Dans l'attente de vos avis, mais je le vérifierai ce soir.
Le phénomène ne s'est pas reproduit de la journée, mais je vais surveiller ça et faire les diverses vérifications qui s'imposent on ne sait jamais.
kikiseb
Message par kikiseb »
Mets une centrale clignotante electronique,sa coute rien et fontionne tellement mieux.
Plus de temps de reaction,plus petite,plus reguliere,il suffit juste d'une masse en plus qui,si tu regarde la RTM existe déjà.
Donc aucune modif ! Et si tu veus les feux de detresse,tu ajoute un fil et un inter!
J'aime pas l'electronique mais là c'est vraiment confortable et sécurisant :up
Tristan Bernard
J'y pense, reste que ma centrale fonctionne et que le problème ne vient pas de la puisque cela avait un rapport avec le régime moteur. Mais je trouverai bien. Le truc c'est que le phénomène ne s'est toujours pas reproduit ce matin.
Il n'empêche qu'il y a quand même un problème quelque part !
Si c'est uniquement au niveau de la centrale, la solution de kikiseb est parfaite (je viens de l'expérimenter sur la Black Pearl de MetallicA :up ).
En revanche, tu soupçonnais le régulateur.
As-tu pu vérifier le voltage qui arrive à ta batterie avec le moteur en route ?
Fred64
Message par Fred64 »
Peut-être simplement un peu de crasse dans ton commodo gauche, un bon coup de soufflette, une giclée de WD40 et basta
A+ Eric
Fred
flippergironde.com
auverland86
Message par auverland86 »
Allez hop!!!!!!
Encore un problème de mise à la masse.....!!!!
Surement augmentée par les vibrations du moteur.......
Mais du moment que le bonhomme n'est pas à la masse!!!!! Tout va bien! :lol:
Le Did.
