ET REVOILOU LE MARSEILLAIS !!!!
Raoul
Message par Raoul »
pour ton fil je pense que c'est le fil de masse qui ce prend sur la vis gauche du cdi
stéf2mars
Message par stéf2mars »
j'y avais pensé mais pas sur, et lle sert a quoi cette masse ?
stéf2mars
j'ai testé avec une lampe témoin le sucre ou il arrive les 3 fils jaune de l'alternateur avec un fil sur le + bat et un fil sur chaque borne de connectique et l'ampoule s allume sur une connectique
sur 3, doit je en conclure que l'alternateur est mort ?, et si vous avez une methode simple pour tester ce redresseur régulateur chui preneur , bonne soirée a tous
stéf2mars
:hello , quelqu'un peut me dire quel roue ariere de cx custom je peut mettre sur ma cx routiere de 1979 car aparament il y en aurai plusieurs donc
je fais appel a vos connaissance car les mienne sont limitée :oops: ,
Haaaa oui !!! et si c'est possible de mettre juste un compte tour de custom (celui avec l'aiguille de température d'eau) et si ca demande une modification quelconque ou non ????
merci et :binouze: :binouze: si un jour vous passez dans le sud.
il n"y a q" un seul modél de roue pour les customs
guigui79
Message par guigui79 »
a la limite peut être une roue de GL ou de 650 custom irai sur ton 500
mais c'est a vérifier
stéf2mars
:hello , j'ai enfin trouver ma roue ce custom pour mettre sur ma routière je vais la chercher cet aprem , quesque je peut mettre comme pneu le plus large possible sans que rien ne frotte ? j'ai toujours pas résolu
mon problème de charge de la batterie par un manque d'argent si sa viens de l'alternateur , bonne journée a tous !!!
