modif angle de fourche?
kikiseb
Message par kikiseb »
Dans la suite à donner à mon projet(le mal par le mal e) je cherche à rajouter de l'angle a ma fourche.
J'ai besoin d'avancer ma roue pour ne pas que mon garde boue tape dans le radiateur,pour l'ésthetique,et en meme temps rabaisser l'avant!
Maintenant j'hesite entre modifier le cadre au niveau de la colonne ou deux tés de fourche sur mesure.
Je fais donc appel a vos idées,réalisations et photo de ce qui a déjà été fais sur Cx.
:merci1:
Tristan Bernard
guigui79
Message par guigui79 »
le plus simple sera les té de fourche
il me semble que cela existe en plusss mais ou !!
guigui79 a écrit :le plus simple sera les té de fourche
Je suis d'accord, s'attaquer au cadre pour le ressouder correctement dans l'axe n'est pas aisé sans compter les déformations du à la soudure amplifiée par la longueur de la fourche.
et en plus il te faut un marbre et un gabarit,autrement c'est au pif et 1/2 mm de difference sur la colonne vas te donner pratiquement un cm de décalage sur la bande de roulement de la roue avant, tu risque d'avoir une moto avec des roues qui ont un léger strabisme
corto
Message par corto »
salut kikiseb!
ce serait stupide de proposer que tu remonte tes tubes dans les T et que tu coupe ton garde-boue???
si c'est la cas... je sors...
a+
Y'a pas le feu mais faut bien arriver à l'heure...
kikiseb
Couper mon garde boue?! Surement pas! :down
Modifier le cadre,pour toute les raisons que vous avez cité et d'autres(irreversible..) j'oublie! :kelkon
Donc tés de fourche sur mesure.(dans le style de ce qu'a fais Zan)
Quelqu'un aurais des photo? :up
Tristan Bernard
ZAN
Message par ZAN »
Salut, je vais te faire des photos de mon té spécial. Plus large de 4cm et inclinaison de + 6°.
ZAN
kikiseb
Merci Zan et à l'occase faudra que je passe faire une virée en Alsace,vous etes quelques CXman sur le forum! :binouze: :up
Tristan Bernard
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
si tu as un tourneur qui te fait les T a pas trop chere ok sinon pour moi le plus simple et de faire des rallonges de fourche c'est pas trop chere.ok ca modifie pas l'angle mais si tu rallonge de 10cm ca feras chopper quand meme!
scrute la bay des fois il y a des ralloges de fourche de four c'est le meme diametre 33.
ZAN
Message par ZAN »
Voici les photos :
Par contre, selon ma modif, il faudra faire une nouvelle axe de roue avant ainsi que des cales de disque.
Sinon, simplement un déport. Mais si tu n'as pas de copain ou ami pour te le faire, ça va te couter bonbon....
Regarde aussi une fourche à axe déporté d'un trail par exemple...
Bonne modif.. :rock-n-roll
ZAN
kikiseb
8) simple et solide.
le plus compliqué reste a calculer l'inclinaison des trous pour le passage des tubes de fourche par rapport a l'axe de la colonne sur chaque té! :crazy
Allez je prend les mesures de mes tés d'origine et je dessine mes plans. :up
Tristan Bernard
