ma custom a moi: 650 CXC
guigui79
Message par guigui79 »
hello
je viens de dégoter une 500cxc pour une bouché de pain
mais voila.
j'ai rien pour la démarrer
pas d'embrayage ni cloche, pas de carbu, maque des pièces sur le faisceau électrique, ets
je voudrais savoir si il a un moyen de fusionné quelque pièces de 650cxe sur une 500 cxc.
pour limité les frais...
photos:Image
que va t'il au bout de ces 3 cosses?
les bobine HT son absente et je vois pas on peuvent elle être branché.
j'ai de la pièces de 650cxe mais aucune de 500cxc
si se me prend trop la tète, j'allume la disqueuse et je greffe un 650 dedans avec un faisceau.
mais c'est dommage car j'ai la carte grise en plus !!!
Modifié en dernier par guigui79 le mer. 19 mai 2010 22:21, modifié 1 fois.
Comme je te disais sur msn, à mon avis ne touche pas à celle là, mais recherche-en un une qui n'a pas ce CG mais complète (cx ou gl en 500). franchement ça se trouve quitte à prendre un peu de temps.
http://www.leboncoin.fr/motos/111688995.htm?ca=20_s
C'est loin pour toi, mais ça se trouve
guigui79
je pense qu'un de mes moteur 650 va aller dessus
je vais me faire un 500cxc avec fourche entière de 650 cxe moteur faisceau de 650
je c'est pas encore
le moteur a l'aire bon pourtant
aucune fuite externe, pas grippé ...
Fais gaffe quand même aux compatibilité, si ton faisceaux provient d'une cxe ou autre dans le genre.
guigui79
trop tard !!!
sa y ai.
j'ai tombé le moteur du 500 et son faisceau
je verrai ensuite se que je peu en faire de cette ensemble.
je vais maintenant démonter le faisceau d'une de mes épave de 650CXE.
et j'ai un moteur qui fuit de partout et qui pétarade pas super mais qui démarre pour aller dessus. "il me servira de montage a blanc"
pour la fourche je verrai sa plus tard. c pas urgent mais j'ai tous en stock donc bon.
guigui79
faisceau de cxe démonté et posé sur le custom
j'ai plus qu'a démonter le moteur du cadre de la 650cxe et tout remonté au propre
sa avance ...Image
guigui79
sa avance
le moteur est posé
la fourche et roulement changé
le faisceau posé et branché
carbu bricoler pour passer et posé
démarrage du moteur IMPEC !!!!!
photo:
je suis loin d'avoir fini.
dépose du moteur de dessus la 650
approche et mise en place des support moteur, thermostat, radiateur etc du moteur du custom sur le moteur du 650
mise en place du moteur dans le cadre
et sa continu ...
c'est bien se que je pensse il n'y a que des foux sur ce site :lol:
guigui79
aujourd'hui
re-dépose des carbu car il etai mal reglé. "quelle galère car y a encore moins de place.
mise en place du reniflar de 650cxe modifier et fixé.
vidange moteur avec filtre.
réglage du couple conique et modif des fixation de l'arbre de transmission
nettoyage du reservoir qui étai pourri a l'intérieur. c pas clean encore !
branchement du régulateur et du stator. "il me parait en bonne forme mais bon"
aller j'y retourne !!! sa avance moin vite désormais
il faut que je me procure quelque pieces.
je suis a la recherche des cale pied conducteur avec leur platine,
du sélecteur de vitesse de custom "sinon j'ai de cxe"
une solution pour un ensemble d'instrument ou simplement un compteur de vitesse de custom
le cabochon de feu ar de custom
un cuire de selle
une rampe de carbu de custom avec les pipes "j'ai mis des pipe de cxe avec les carbu mais sa va être galère pour mettre des filtre car rien ne passe.
une paire de coude d'échappement de custom avec une boite a fumé et des silencieux.
mise a part tous sa, je suis comptent car sa prend forme.
j'espère lui faire faire ses 1er tour de roue demain.
fallait oser, t'a encore du taf, si tu laisse le 650 dans le custom, a ta place je le décaperait pour avoir la couleur alu du 500, il y a quand méme des keufs qui connaissent cette monture ou alors tu peins tout en noir..............mat :lol:
guigui79
j'ai pas fini c'est sur elle est pas prêt d'être immatriculé lol
pour la couleur et l'aspect esthétique on verra sa après !!! c pas ma priorité.
guigui79
c'est tout pour ce soir.
oust au dodo
demain j'attaque les etrié av qui sont tout a refaire et les durite.
ensuite remplacement de mon régulateur qui ma l'aire HS sinon c 'est mon stator et c 'est moins drôle !
puis j'ai mon pneu arrière qui veu pas se gonflé !!! il est déjanté et veu pas revenir !!!!!! :evil: :evil: :evil:
un peu d'éclairage aussi peut être
V
guigui79
frein av fini !!! toute l'après midi dessus !!! pfffff
courage, tu vas voir le bout
le pneu arriere déjanté comme son proprio :lol:
c'est une refection des freins avant que tu as fait ?
