Axe de roue arrière sur CX 500 C.
max
Message par max »
:help Bonsoir à tous, sur mon CX 500 C que je remonte, j'ai une petite question. J'ai remonté ma roue arrière et de souhaiterais savoir si l'axe doit rentrer à fleur ou à ras du bras occilant, :kelkon et y a t-il une rondelle de l'autre extrémitée coté écrou ou non :oops: Dernière petite question, à quel couple de serrage l'écrou de l'axe de roue ? Merci pour tout et bonne soirée. :bye
Petite réponse rapide, pour le serrage de l'axe de roue arrière, d'abord serrer l'écrou du côté pont et ensuite serrer le boulon sur le bras oscillant.
Je ne suis pas chez moi, j'ai pas les couples de serrage en mémoire.
D'après le manuel d'atelier Honda d'une routière : 15 à 23 NM pour le boulon sur le bras oscillant et 55 à 65 NM pour l'axe de roue.
Je ne vois pas de raison pour que ce soit différent sur un custom.
tu peut traduire en kilos/m :D
Pierrot
Message par Pierrot »
C'est simple, suffit de diviser par 10
Exemple: 15 Nm = 1,5 Kgm ou Kgxm (mais en tous cas pas des Kg/m) :binouze:
