Salut Fread64 ,tu as un gl ???Fred64 a écrit :Salut et bon retour sur une selle,
pour ma part je n'ai pas constaté d'affaissement de ma fourche lorsque je gonfle ou dégonfle celle-ci, tes ressorts doivent effectivement s'être tassés ou pire, cassés.
Lorsque que tu dévisseras les capuchons en haut de la fourche, tu t'en apercevras vite fait, s'ils ne sont pas éjectés avec force, c'est qu'il y a un problème, sur les GL qui sont plus lourdes la précontrainte est plus importante.
Après démontage totale nettoyes bien tes fourreaux, généralement il y a une bonne boue de limaille qui colle au fond.
Je te confirme de prendre une huile plus visqueuse, grade 20 ca attenue l'effet pompe.
Bon bricolage.![]()
Fred
je vais faire le teste de gonfler et dégonfler la fourche dessuite ,et je vais mesurer les cm
edit: je viens de faire le test ,et j'ai entre 6 et 7 cm entre gonflé et non
donc je pense pas que ça soit normal ,si quelqu'un qui a une gl pouvait faire un essaye ,merçi a vous de m'aider
