bosseler le résa
bosseler le résa
salut ,
suite au montage de bracelets ,ils touchent au réservoir ,je pensais le bosseler ,avez vous des idées pour faire ça proprement ?
- jeag
Pour creuser proprement un réservoir, de manière symétrique, sans être obligé de refaire une peinture et sans outils de tôlier formeur je ne vois pas.
Par contre tu peux limiter le braquage de la moto au niveau de la colonne de direction pour que les bracelets ne viennent plus en contact avec le réservoir.
A la hauteur du Té inférieur il y a un bout de tôle épaisse qui sert de butée: soit sur le té soit sur le cadre tu peux ajouter de la matière par soudure, ou en perçant et taraudant un petit trou de chaque coté dans lequel tu viens placer une vis qui servira de butée réglable.
- sistero
préfére la 2eme solution, tu régle le braquage pile poil et ru peux revenir a l'origine par la suite, j'ai déja effectué cette opération sur un 500 gse, par ocntre si tes bracelets touchent beaucoup, le rayon de braquage va etre beaucoup plus important .
- Stingray
Moi, soit je ferais des bosses que je retravaillerais par la suite au matisque et à la fibre pour avoir le même rendu de chaques cotés, soit je découperais et mettrais des pièces en fibres moulées préalablement.
La seule chose, c'est que je ne sais pas si tu touches dans ce domaine.
Un café racer...
enfin presque.
enfin presque.
- ellimacmis
- Stingray
Arf!mimiche a écrit :faire des bosses ,ça ne va pas être bien compliqué![]()
le plus dur ça va être les retouches ensuite .
Si tu es pret à me l'envoyer par la poste (frais aller-retour à ta charge biensur) en me marquant à quel endroit il faut faire les modifications et de combien de centimètres environ,
Je veux bien te faire ça.
Un café racer...
enfin presque.
enfin presque.
c'est sympa ,je vois ça et te fais signeStingray a écrit :Arf!mimiche a écrit :faire des bosses ,ça ne va pas être bien compliqué![]()
