suppression mano T° d'eau
mimiche
Message par mimiche »
avez une solution pour palier à la suppression du mano de température d'eau ,suite au remplacement du tableau de bord ?
Est il vraiment vital ?
Y a t il compatibilité avec des manos de voitures ou d'autres modèles de motos ?
désolé ,ça fait beaucoup de questions :D :D
En fait de mano, c'est un thermomètre. Simplement.
Pour avoir eu la chance de voir que le thermomètre pouvait vraiment servir, oui il est vital, et sur les CR,il est quand même déconseillé de s'en passé, car c'est le seul témoin en cas d'accident moteur proche genre joint de culasse (ce qui m'est arrivé).
Pour le reste, je laisse la place aux mécanos, mais un thermomètre est un thermomètre...
nico
Message par nico »
euh, moi aussi j'te conseille de le garder.
j'en avait pas sur mon café racer, et le résultat :
un moteur mort ! :x
mimiche
oui je l'ai appelé mano ,mais je sais bien qu'il s'agit juste d'un contrôle de température :wink:
le soucis c'est que je voudrais bien le garder mais en voulant faire un café racer ,je ne vais pas garder la tableau de bord d'origine ,donc en adapter un autre ,mais est ce que chaque thermomètre est étalonné en fonction de sa sonde ,de toute façon on n'a pas besoin d'une précision extrême au degrés prés ,ça devrait fonctionner .
FRANK
Message par FRANK »
salut , sinon tu monte un compte tour de custom , tu le met au centre c'est pas mal , c'est ce que je vais faire ( il y a la temp. dessus)
axel racer
Message par axel racer »
moi j' ai monte un bloc compteurs compte tours de custom c' est le plus simple
par contre il faut bien repéré les fils de la sondes pour le rebranchement
mimiche
ok ,merci bien les amis :genial:
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Autre solution:
Compteurs de NSR 125
Juste une modif pour le voyant pression d'huile et étalonnage des compteurs
(j'ai changé les fonds de compteurs)
JOLIS les fonds de compteur ! :zboing-zboing
ZAN
Message par ZAN »
Moi, je roule sans depuis 1995 et cela ne me gêne pas, ni la moto d'ailleurs.
Moins y a de truc à contrôler, mieux tu vois la route :lol:
eurosport
Message par eurosport »
monte ça pour un racer ou un bobber ou une tondeuse :D c'est ben bon au passage il y a des caisses ex ax qui non qu'un voyant de temperature d'huile :o
mimiche
Gérard a écrit :Autre solution:
donc un thermomètre c'est un thermomètre :wink:
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Le cadran n'est pas un thermomètre c'est l'ensemble sonde + régulateur 7 volts et mano qui fait thermomètre.
Le mano NSR que j'ai mis n'a pas besoin de régulateur 7 volts,il est incorporé d'origine.
Même si la lecture n'est pas au plus juste on voit si elle monte.
D'autres ont mis un mano de température de style voiture ????
Le thermomètre que l'on met à la place de la jauge d'huile est très bien aussi (j'en ai un) pour voir la température
de l'huile à l'arret car il faut se pencher ou descendre de la moto pour le regarder.
mimiche
j'aurais voulu adapter un truc du style
http://cgi.ebay.fr/Manometre-de-Tempera ... 1e59a622ca
et le déplacer pour ,au niveau compteur , avoir le truc le plus minimaliste possible même pas le compte tour ,c'est ça le hic
ZAN
Message par ZAN »
Pourquoi tu t'emmerde à mettre ce truc si tu veux même pas de compte-tours :crazy
Je comprends pas ?
Tu l'utilisera tous les jours ?
Un CX ne surchauffe pas, et si tu roule doucement au départ en laissant le temps au moteur de chauffer, il n'y aura pas de problème.
Reste juste un semblant de compteur à mettre pour être en règle :clope:
