Droit de réponse
- Yann Keller
- Oka CX Turbo ?
Droit de réponse
On ne peut aimer tout le monde.
Même chez les motards.
Quand on se connait personnellement: il y a ceux qu'on aime fréquenter, ceux qui nous sont indifférents, ce que l'on évite même -peut-être- et si par hasard on se croise, on peut rester poli.
On est toujours l'abruti de quelqu'un.
Sur un site quel qu'il soit, la difficulté supplémentaire, c'est que bien souvent, la plupart d'entre nous ne se connait pas personnellement.
Il faut dès lors bien réfléchir à ce que l'on écrit, car sans le vouloir on peut "blesser" quelqu'un, et soi-même en lisant un texte re-la-ti-vi-ser celui-ci.
Lorsque ça part en couille, il faut soit essayer de comprendre pourquoi... et le cas échéant savoir modérer, soit si l'on a affaire à un cas grave, s'abstenir de jeter de l'huile sur le feu, quite à sembler se dégonfler.
De toute façon, mon Papa en aura toujours une plus grosse, na! (je parlais moto)
Par contre, les MP messages perso, ESSAYONS D'EN FAIRE UNE REGLE, laissez les pour les trucs sympas ou strictement pour l'entraide et le technique le cas échéant, mais plus jamais pour agresser, insulter ou quoi que ce soit d'autre de négatif.
Ce qui ne m'empêchera pas de pisser sur les cylindres à trous...
et bien qu'ayant le permis fluvial et le brevet mer de ne jamais -au grand jamais- envisager d'acheter le plus gros modèle de goldwin...
ayant comme tout le monde, des idées arrêtées sur les catégories de motards, et ceux que j'aime fréquenter!
Mais je resterai toujours gentil, poli et serviable....
allez les gars, on se sert les coudes
mes ex CX:
mes ex CX:
Ben dites donc, c'est pas bien beau tout cela!
J'ai pas bien compris l'embrouille, j'évite les grands débats, pour moi ce forum reste un forum ou l'on parle principalement CX, bien sur nous avons pour la plupart d'entre nous d'autres machines, on en parle aussi, c'est bien de ne pas être intégriste et pour le reste, il y a de la place ailleurs pour s'embrouiller !
Gardez le bar pour le fun et ne surchargez pas tous les posts par pitié, respectez les sujets abordés pour simplifier la lecture et les recherches.
Les petites annonces pareil, vous ne verrez plus ce que j'ai à vendre ou donner, ce sera sur le bon coin comme cela pas de longues tirades sur les vendeurs profiteurs.......................lorsque vous faites les courses vous payez bien vos achats n'est-ce-pas ??
Ne croyez pas que je sois indifférent à tout, le jour ou l'on enfermera les cons il n'y aura pas grand monde pour fermer les portes
Attention Yann, dans la vie ne jamais dire jamais...............................................tu rouleras peut-être un jour en Golwing
Et je pisse sur ton custom
j'aime bien les cylindres à trous
On règle cela devant quelques boissons lorsque l'on se reverra
- Yann Keller
- Oka CX Turbo ?
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
euh
pareil !! j'ai bon là ???
- ellimacmis
- hobywan
ellimacmis a écrit : et en plus, je ne sais pas ce que sont des "cylindres à trous" ?
C'est des moteurs deux temps
Pascal
- sistero
des moteurs 2 temps qui fonctionne au mélange essence/huile, autrefois tu faisais ton mélange tout seul, ensuite il y a eu des pompe ou tu pouvait régler le dosage d'huile, ensuite le mélange se faisait tout seul grace a une pompe a huile qui injectait l'huile directement dans les pipes d'admission et assurait aussi le graissage du vilbrequin grace a des canaus pratiqués dans les cartes et les paliers du vilbrequin
moteur 2 temps, une péche d'enfer, une bécane légére et une bonne pollution
- ZAN
A ton âge, on y a certainement touché étant jeune
