Remise en route ??????
Bonsoir à tous,j'ais comme certain l'ont lu acheté une cx 500 de 1978. Elle n'a plus tourné depuis de nombreuses années,mais le moteur n'est pas bloquer . Est-ce que je risque la remise en marche avant d'ouvrir ? Quels sont les risques ? Bien sûr je changerais l'huile et l'essence avant tout essais .J'attends la batterie mais je pourrais tester avec celle de la voiture . J'attends vos conseils ou vos bonnes idées. Merci d'avance . Elle n'a que 9300 km au compteur !
Avant de démarrer, vidange eau et huile, changement du filtre à huile, rinçage du réservoir car il y a certainement de la merdouille dedans. Pour la batterie une neuve à moins que celle-ci ne soit pas sèche, on ne sait jamais. A partir de là tu peux démarrer. Mais attends aussi les conseils de ceux qui savent mieux.
- sistero
démonterles bougies pour verification electrodes, quelques goutes d'huile dans chaque cylindre, faire tourner le moteur a la main, bouchon de visite a l'avant sous le radiateur, sens des aiguilles d'une montre face au moteur, ca evite d'arracher les segments, quelques tours, si n'y a pas trop de resistance a la main les bougies otées, tu peut faire un essai au démarreur, aprés vérification des carbus, et surement un bon nettoyage de ceux ci, surtout si les cuves n'étaient pas vides
Kilometrage ?
J'ais aussi un doute sur les kilomètres ! Est-ce que le compteur peut-être redescendu facilement ? Mais son état est quand même satisfaisant . Pas d'usure excessive au endroit des pieds des poignées et clignoteur ar (long)encore entier .
Trouvaille ?
Première bourse,première trouvaille : trois pochettes de joints complète+un catalogue de pièces.
idem, voir le lien en haut du forum, base de données, rubrique "Les références basiques de nos machines (officielles)"
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
regarde tes mails, y'a des choses qui vont arriver normalement ...
Sinon, volatyl et sistero ont dit le principale.
Moi, je changerai les bougies et tu as la totale pour tenter un démarrage.
- sistero
pour ta fuite d'eau, si c'est le tuyau percé, un point de brasure, c'est du laiton, si c'est a l'emmanchement de la pompe a eau, joint torique sec, a changer, c'est pas méchant, si ca coule sous la pompe a eau, joint mécanique, si autour de la pompe, joint de carter de pompe sec
tout pareil, que dire de plus
