Résurrection cx500c
Michel BES
Résurrection cx500c
Ravi de vous avoir trouvés. Pour la petite histoire, un rond-point m'a été fatal il y a de cela plus de 3 ans et mon 600 bandit est parti en épave, snif! Depuis ce temps je regarde avec nostalgie passer les motos en tous genres. Jusque là rien d'extraordinaire, mais mon frère qui possède plusieurs motos m'a généreusement proposé de récupérer sa première moto, une cx500c. Elle est magnifique et en superbe état (peu servi), seulement voilà, elle dort chez nos parents à Orsay(91) depuis........29 ans! Vous ne rêvez pas, voilà pourquoi je parle de résurrection. D'après mon frangin, elle est nickel. Il aurait tourné la clé il y a 6 ou 7 ans sans problème (à part bien sûr la batterie).
Le souci sur ce "collector" c'est que les étriers sont bloqués.
Donc je suppose qu'il faut tout purger (carbu, réservoir) et changer quelques joints et durites, seulement je ne suis pas très affûté, ni pour ce qui est des freins et avant de prendre la route pour rentrer chez moi (Toulouse) je préfèrerais être un peu rassuré.
Quelqu'un bien intentionné pourraît-il m'aider ou m'indiquer le bon endroit où m'adresser?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bienvenue à toi, et tu es au bon endroit pour ça. Il y a des membres du forum pas loin il me semble, et en effet toutes les purges sont nécessaires (huile/eau/frein) à partir de là déblocage des étriers, et une fois seulement les opérations de maintenances effectuées et une mise route normal, là une prise de route est possible. Cependant attention aux pneus quand même qui ont certainement vieilli depuis...
- sistero
salut a toi nouveau cxman, pense aussi avant toute chose, a vérifier que le moteur , n'est pas bloqué au bout de 6 a 7 ans, eviter le démarrage avec le démarreur, risque d'arracher les segments, par précaution ,quelles que gouttes d'huile moteur dans chaque cylindre par les puits de bougie, un bouchon sur le carter avant, sous le radiateur permet l'accés au vilebrequin, clé de 17 a douille avec rallonge, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, face au moteur, fais quelques tours a la main, remet le bouchon en place, si ca tourne librement, tu peux utiliser le démarreur
Vite les photos, elle doit être comme neuve si elle a été bien stocké.
C'est certain qu'il va y avoir du travail, tout dépend comment la machine a été mise au repos.
En premier tout vidanger, changer le filtre à huile,bougies, filtre à air, remettre en route, faire 100 bornes et refaire une vidange moteur+ filtre à huile pour bien faire.
