Roue libre Demarreur
trapadelle
Message par trapadelle »
Et moi j'ai un rotor de 500 avec une roue libre et trois galets et ressorts déjà montés.
Ils sont sur une étagère dans mon garage...
:annonce: il était pas question d'une montée par chez moi pour ne pas avoir à faire de la mécanique dans la rue?...
Pour le stator, si l'alternateur fonctionne bien, c'est pas l'ouverture du moteur qui va le griller.
Mais si tu vois que les fils des bobinages sont noirs, cela veut dire qu'il a commencé à chauffer et ce serait bien de le faire refaire pour ne pas avoir à réouvrir trop tôt le moteur.
Il manque le frein filet pour les vis Torx et je conseille vivement le remplacement des 2 vis qui tiennent le pignon d'arbre à cames, j'en ai vu casser!
Pareil, pour les vis Torx et d'arbre à cames, dégraissage des filets et remontage au frein filet normal.
Pour la pompe à eau ne pas oublier de commander la rondelle cuivre, neuve en cas de dépose à chaque fois.
Pour les vis et la rondelle cuivre, du Honda d'origine impératif.
Pour la chaine de distribution, il existe en adaptable de la chaine fermée ou ouverte ( donc maillon à sertir ) prendre la chaine fermée, de toute manière lorsque l'on fait une distribution de cx on dépose le rotor.
Pour le tendeur, si bon état pas la peine d'en mettre un neuf mais la modif Papix est à conseiller, faut regarder sur le site du club ou voir directement avec lui.
La chaine à sertir c'est pour ceux qui réparent une distribution à minima.................en général pour revendre la machine rapidement!
Dannie
Message par Dannie »
Merci Thierry,
Excusez pour mon silence mais j'ai été surbookée car on part demain chez Trap pour faire l'autopsie.
De plus un autre problème se profile (ce doit être la loi des séries ). Depuis deux jours, de temps en temps, il y a comme une sensation bizarre dans la course du levier de vitesse et je n'arrive plus à passer la première (je n'ai pas forcé non plus) puis tout redevient normal....
Des idées ?
Merci encore de tout cœur.
GL woman
DoubleCX
Message par DoubleCX »
Hello Dannie.
Je compatis :cry: :evil: car mon alternateur vient de lacher ce lundi après-midi et je suis en train d'envisager de faire les mêmes opérations que toi sur mon moteur qui a dépassé les 56.000km.
Ta recherche de la liste des pièces à prévoir me sera bien utile.
Bon courage pour ce we de cambouis.
Dominique
Dannie
Merci Dominique et n'oublie pas de vérifier la distribution et la roue libre...
GL woman
Stef84
Message par Stef84 »
Dannie a écrit :Merci Thierry,
Des idées ?
Salut Dannie. J'ai le même problème depuis 3 semaines, au départ un peu de mal à passer la 1ère, et maintenant elle passe une fois sur 10, le plus souvent à froid. Le mécanicien l'a examiné et m'a parlé du "bonhomme... ?" (je ne me rappelle plus du 2ème mot mais les spécialistes complèteront). Profite pour le faire ce we, il faut tomber le moteur pour y accéder. Par contre le copain m'a dit que ça ne risquait pas de manger l'embrayage ou autre chose, on attend donc un peu qu'il ait du temps (on est dégoûtés, il a fini de remonter le moteur il y a à peine 6 semaines :( ). En attendant, je démarre en 2nde (ha ! ha ! C'est pas les modernes en plastiques qui feraient ça :lol: )
Bon courage
GL 500 Silverwing
guigui79
Message par guigui79 »
moi aussi ma 1er a du mal a passer!
comme une sensation de limite accrocher
même defoi elle grogne comme si les fourchettes glissai mais n'engageai pas les crabots.
avez vous controlés le cable d'embrayage ? un peut d'hiule dans la gaine et faite le glissé à la mains dans la gaine il doit bouger tout seul :binouze:
Dannie
Je vais faire une autopsie complète avec photo et je vous tiendrais au courant.
Tu as raison ma Puce, heureusement qu'il y a du couple mais j'espère juste que la boite ne va pas me lâcher comme d'habitude sous la pluie au milieu de nulle part... (il y a 30 ans j'ai passé 3 jours dans une station service un peu au nord de Limoge en attendant un pneu et en mangeant tout les bountys du distributeur.... sur la fin j'en étais même arrivée à chercher des trèfles à 4 feuilles pour conjurer le sort et passer le temps)
A bientôt
Dannie
GL woman
Dannie
La Pelle du 18 Juin
La remonté chez Trap à fait un flop.
Tout c'est bien passé jusqu'à Pèzenas ou j'ai chuté en essayant de démarrer la moto à la poussette.
Résultat, je me suis abimée un tendon ce qui fait que je n'arrive plus à utiliser l'embrayage...
On a quand même réussi à rentrer sur Cerbère hier très lentement en se prenant des trombes d'eau.
Je remet cela dans un mois je pense...
Bonne journée
GL woman
DoubleCX
Mrd ... :sawachier: .... t'en as eu du courage. Continue (d'en avoir).
Sêches-toi bien et prends un bon grog
Cxcement Dominique
Ça doit être la saison :( en lisant le forum l'année 2009 si tu en fais le résumé est assez dure à passer.
courage à toi, j'espère que cela ira
Dannie
Merci pour votre soutien.
Vous inquiétez pas ça va aller. Je déprimouille un peu car j'ai horreur des actes manqués puis aujourd'hui je paye l'addition de mes efforts d'hier pour rentrer mais je me connais et ça va aller.
Puis quand je réussir à le faire ce sera l'effet inverse 8) 8) 8) 8) 8) 8)
GL woman
Je te souhaite un bon rétablissement et surtout de garder le moral au positif ! :clope:
