problème carbu
peeters
problème carbu
Message par peeters »
salut a tous
voila j'ai ma 2ième cx , elle est de 79 et tourne et roule ( le top)
mais avec j'ai deux motos déjà démontée donc j'ai déjà pris un relais démarreur pour ma première et hop tttttttt et tttttttt mais voila pas de vroooom
et snif snif sa pue l'essence ici le carbu droit coule mais voila pour démonter impossible la tête de vis est morte (c pas moi )
une idée
je peut prendre un des deux carburateur des motos pour pièces mais vais pas jeter l'autre
javascript:emoticon(':oops:')
Modifié en dernier par peeters le jeu. 14 mai 2009 17:47, modifié 2 fois.
Mendoz
Message par Mendoz »
2 carbus, 2 posts en parrallèle, c'est pour ca :) ?
Non plus sérieusement, "un relais demandeur" c'est quoi :? ?
Mendoz a écrit :2 carbus, 2 posts en parrallèle, c'est pour ca :) ?
un relais démarreur, pas demandeur, t'as picolé ou quoi?
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
Mendoz
Il a corrigé le voyou, héhéhé, mais bon, désolé de pas pouvoir aider : JOKER !
change la rampe complète, t'amuse pas à en enlever qu'un.
Pour ta vis foirée, il faudra que tu l'enlève et que tu nettoie. C'est con de vouloir jeter un crabu juste parce que tu as une vis grippée.
peeters
ok pour la rampe
mais pour la vis je vais forer la tête et voir pour enlever le reste a la pince grip
c pas quoi faire d'autre
merci
Sinon limer de quoi faire une croix un peu propre et l'enlever avec un tournevis à choc, j'ai eu le même problème c'est très bien parti comme ça.
peeters
ok je vais faire sa
merci
cxforever
Message par cxforever »
On peut aussi percer un poil plus petit, et utiliser un extracteur qu'on monte sur un tourne à gauche, ça va pas mal aussi.
Il faut avoir le matos.
J'ai fait des miracles avec une petite pince étau bien règlée et précise.
Ne jette rien surtout, c'est si difficile à trouver les pièces de carbus pour nos petites vieilles. :) :D :bravo:
Qui veut voyager loin vidange sa monture !!!
500 CX routière de 1979
