Comment assouplir le caoutchouc des pipes d'admission.
Bonjour et bon weekend,
Ca y est, je l'ai, J'ai été la chercher hier, même pas eu le temps de faire des photos, je me suis rué dessus pour entreprendre mes investigations mécaniques.
Je vous explique le problème:
Le silencieux droit, bien que neuf, a ces derniers temps "bleuit", laissant présager un problème d'échauffement anormal. Lorsque l'on démarre la moto, seul le starter maintient le régime et les accélérations sont franches. Starter retiré, la moto cale et le cylindre droit ratatouille et laisse échapper des détonations (mélange trop pauvre?) et les montées en régime sont laborieuses. Je démonte les pipes d'admission, le caoutchouc est évidemment craquelé et a été sommairement réparé avec une colle qui n'a rien étanchéifié. Par chance l'ancien propriétaire, m'a laissé quelques pièces dont un jeu de pipes en bon état, mais dont le caoutchouc est si dur que je n'arrive pas à les enfiler sur les carbus.
Question No 1: par quel moyen puis-je assouplir le caoutchouc?
Question No 2: La résistance interne de mes anti-parasites frôle l'infini ( au lieu des 5ko requis). Je dois les changer, ont-ils une influence sur le problème cité. Puis-je en trouver en concession?
Vos réponses seront bien évidemment les bienvenues.
En aparté: J'ai acheté la moto en toute conscience du problème, et je voudrais remercier Jérémie l'ancien propriétaire pour le formidable travail de restauration qu'il a effectué avec son papa, elle est vraiment superbe. Photos a venir.
Frédéric
Frédéric
1. Aucun et surtout pas
2. très probablement
Pour le premier je m'explique.
Lorsque tu remontes ta rampe de carbu, les pipes (démontées) s'enfilent très bien sur les carbu. Si ce n'est pas le cas il y a un problème. Soit un poil de graisse de silicone résout le problème, soit le caoutchouc est trop serré pour tes carbus et donc tu as une 500 et les pipes en rab sont des pipes de 400 ou un truc dans le genre. La différence des pipes de 400 et 500 se situe dans le diamètre du caoutchouc c'est tout. Sinon ça doit parfaitement bien rentrer et sans force. Compare avec tes pipes craquelées.
Pour le second point si ça ratatouille sur un cylindre c'est que la combustion ne se fait pas correctement, donc tu as 3 solutions: problème d'allumage, problème d'arrivée d'essence, les deux simultanément (et tu n'as vraiment pas de bol). Le fait que tu n'ais pas d'allumage sur un cylindre pourrait justifier le fait que tu doivent laisser le starter actif puisque le cylindre gauche seul à du mal à tenir le régime ralenti. Pièce à changer pour tester...
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
pour la 1ere question, peu de choses à faire, et c'est de toute façon un peu dur à mettre.
Pour les anti parasites, au vu de ce que tu écris, aucun doute, change les tous les 2. On doit être proche de 5000 ohms, sinon HS.
Au pire, démonte les, vérifie les résistances et un coup de toile émeri sur les contact , remontage et vérif. ça peu aussi suffire.
Pour les démonter, côté bougie, le contact se dévisse avec un tourne vis plat et dedans il y a un ressort et une résistance (plus d'explicaitons dans les archives)
En effet Volatyl, le diamètre est très légèrement inférieur, dommage elles semblaient en bon état. Si cela intéresse quelqu'un, s'il s'agit de pipes de CX400.
J'ai donc entrepris sur tes conseils le démontage des carbus et effectivement j'ai trouvé beaucoup de saleté et le gicleur principal secondaire partiellement bouché. Aller hop, de l'huile de coude pour rendre tout ceci opérationnel.Tout à l'air sain sinon, mais je préfère commander un kit carbu ainsi que les vis.
Quant au antiparasites, j'ai aussi suivi tes conseils Fred La Muppet, et après démontage verdict, il faut les changer, les résistances ont chauffé, et tout l'intérieur a souffert.
Bilan de la journée: 2 pipes, un kit carbu , les vis, 2 antiparasites.
A plus
A plus
Tu as toutes ces pièces sur le net, ou si tu veux bricoler il y a un mode d'emploi pour refaire l'étanchéité des pipes avec de la gaine thermorétractable. Les pipes sont des pièces assez recherchées et donc un peu cher, pour les kit de carbus environs 20€ par carbu. certains ont les pointeaux avec. Pour les anti-parasites on en trouve assez facilement. Si tu as besoin d'aide pour les liens sur Internet demande
Et puis on est assez nombreux dans le coin si tu as besoin d'un coup de pouce.
- toby64
Je viens de le faire recament avec de la gaine thermo, c'est impeccable . j'ai remplis les fissures avant avec du joint "or" pour le principe avant.
en fait, une fois monté, ca ne se remarque pas du tout .
Peut etre que une fois tendu, la gaine a tendence a rendre un peu plus dur l'entrée des carbus, surtout pour les sortir, il me faut un peu gueuler avec le droit
mais c'est genial pour le prix !
Super astuce du forum !!
toby64
toby64
Bon, si cela intéresse quelqu'un, me contacter par MP.jacques segret a écrit :de memoir il y a quelqu'un qui cherche des pipes de 400 sur le site et ça commence a etre durt de trouver cette piece
J'espère ne pas avoir à les démonter trop souventtoby64 a écrit :Je viens de le faire recament avec de la gaine thermo, c'est impeccable . j'ai remplis les fissures avant avec du joint "or" pour le principe avant.
Peut etre que une fois tendu, la gaine a tendence a rendre un peu plus dur l'entrée des carbus, surtout pour les sortir, il me faut un peu gueuler avec le droitmais c'est genial pour le prix !
