conseils
jean luc gauguet
conseils
Message par jean luc gauguet »
j ai 1 problème ma moto 500 c x c le guidon tremble a environ 130 km , par contre quand 1 personne se trouve derrière elle reste stable! autrement j ai 1 mini fuite fourche coté droit merci j luc
Bon, 130 avec le custom, et son grand guidon, c'est peut-être normal, surtout s'il y a un pare-brise, un pneu avant usé..............et une fuite à un joint spy.
Des roulements de direction avec du jeu ou " billés", cela peut aussi faire vibrer.
Une roue mal équilibrée peut aussi faire vibrer, à 90 Km/h et pile poil 130.
Le fait d'avoir un passager allège l'avant et minimise le ou les défauts.
Vérifie aussi la pression des pneus. La mienne guidonne à 120/130 lorsque le pneu arrière baisse en pression (j'ai une fuite d'air). Sinon de toute façon ce n'est pas normal aussi vérifie bien les orientations données par Thierry.
vérifi le serrage de t'as colonne :binouze:
aujourd'hui, j'ai fait changer mon pneu avant, usé à 75%, mais un fort guidonnage.
Au moment de l'équilibrage, le mécano s'est aperçu que les roulements de roue étaient morts.
Il m'a dit que cela devait accentuer le guidonnage, surtout derrière un choc, ce que j'avais remarqué. J'aurais pas pensé à vérifier cela ! ! !
Bonne nouvelle, les roulements sont standards, et pas cher (18 euros les deux roulements étanches, montage compris).
donc méf ! ! !
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
jean luc gauguet
conseils
bon la chose positive le pneu av est neuf ,pour le reste j ai 1 déflecteur d air , et l ancien proprio qui a changé le moteur m a dit quelle avait parcouru cent quarante mille km j ai alors changé la fourche elle etait complètement hs ; mais les roulements de direction sont d origine?demain je vérifie la pression des pneus, merci de vos conseils j luc.
