PB d'embrayage ou transmission ?
- toby64
Bonsoir,
J'ai fais environ 200km depuis que ma 400 a redémarrée après 10 ans d'arrêt, et je commence a la connaitre mieux !
Elle tourne super bien , mais je pense avoir un defaut au niveau de la transmission :
Au démarrage a un feu par ex, quand je commence a lacher l'embrayage en 1er, elle démarre et au bout de quelques mètres, je sens un clac qui semble (mais j'en suis pas sur) venir de l'arrière et on dirait que ca patine moins, puis toutes les vitesses se passent tres bien sans ce pb.
je n'ai pas de pb en decelerant/accelerant ou retrograder et monter les vitesses ensuite
Au debut, je pensais a un pb de silent bloc dans la roue AR comme j'ai déjà eu sur ma 1100 pan européen (quasi même architecture du cardan), mais d'après la rtm (j ai pas démonté la roue) il n'y a pas ces amortisseurs entre moyeu de roue et les vis d'entrainement de l'arbre cannelé.
Quelqu un a t il deja eu ce defaut ?
Peut etre un ressort d'embrayage cassé ?
toby64
toby64
- toby64
de l huile carrefour semi synthese pour moto 4t.
Pourquoi, l huile a une grande influance sur l'embrayage ?
Sur mes 400XR et 1100ST, j'ai essayé la synthese leclerc pour voiture et la semi moto, et il n'y avait aucune influance.
Il faut savoir que la moto n'a pas tourné depuis 10 ans, est ilpossible que quelque chose soit collé ?
toby64
toby64
Entre le pont arrière et le moteur se trouve l'arbre de transmission qui est équipé d'un damper mécanique.
Le plus simple est de regarder l'éclaté de pièces détachées!C'est déja arrivé qu'il soit abimé!En mème temps, il faut graisser les canelures si ce n'est pas abimé!
Si les spécialistes de l'image peuvent le mettre en image?
Qui sera le plus rapide?Comme à la star CX .Com pour Volatyl Taper 1
PapyCX 2
Turbo496 3
Thierry mécano 4
Fred la muppet 5
PapyCX 2
Turbo496 3
Thierry mécano 4
Fred la muppet 5
Le graissage entre l'accouplement roue arrière est pont est-il correct ? L'état des cannelures ? Perso j'ai jamais vu un Damper de cx abimé!
Une chose toute simple aussi, la vis qui maintient le cardan sur l'arbre de sortie de boite est-elle bien serrée......................cela me rappel une sortie cx, une visite d'église, grosse montée pour y accéder, une 500 Turbo qui se retrouve en roue libre, la vis tenant le cardan n'était pas serrée, c'est retrouvée dans le soufflet et le cardan avait reculé vu l'inclinaison de la moto.......................grosse rigolade quand le problème à été trouvé et résolu en replaçant cette fameuse vis!!
- 496 Turbo
Pourquoi graisser "si besoin". La graisse à cet endroit permet le remontage aisé de la roue et ne gène jamais!
Donc, démonter la roue et graisser les canelures!
Pour la vis dont parle Thierry mécano, c'est la vis repérée 12 sur l'éclaté de la page 159 de la RTM.
Pour y accéder faire glisser le soufflet du bras oscillant vers le moteur. (vers l'avant donc)
Mais je ne pense pas que cela vienne de là!
C'est accouplé ou pas, cela ne provoquerait pas ton "clong"!
Jean
Jean
C'est accouplé effectivement mais si cette vis " tombe " le cardan reste en place mais dans le cas extrême expliquée, forte pente, le cardan à glissé en arrière et dans ce cas de figure, il peut se désaccoupler.
Sans cette vis, en temps normal il peut bouger sur les cannelures............faut regarder quand même.
Pour le graissage de l'accouplement pont-roue, on commence par enlever la vilaine graisse desséchée avant d'en remettre de la neuve, extrême pression.
- toby64
Bonsoir, et merci de vos avis .
Apres re essai ce soir, je pense que ca vient de l'embrayage. il y a un jeu certe sur la transmission, mais pas plus que sur ma Pan , ce qui je suppose est normal (ca l'est sur la Pan !)
je pense que ce qui se passe, c'est quand j'embraye, il y a comme quelque chose qui bouge d'un coup dedans. enfin c'est une impresison, mais ca le faisait tres pei ce soir !
cela dit, je vais quand meme demonter la roue ar et regarder cette fameuse vis de cardan ! (et esperer que le souflet est bon, c'est un truc que j'ai pas encore regardé de pres .
toby64
toby64
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
même si je suis le dernier au concours ...
page 140
[web]http://baudetfrederic.perso.neuf.fr/RTM ... e_p140.jpg[/web]
et page 159
[web]http://baudetfrederic.perso.neuf.fr/RTM ... e_p159.jpg[/web]
tu peux faire clic droit et enregistrer sous, les images sont à la taille réelle.
page 140
et page 159
- Fred La Muppet
sympa
