demarrage
theopeinture
Message par theopeinture »
YVES PIPEAU a écrit :Salut Théo
Tu ne nous dis pas si il y a de l'étincelle au bout des fils de bobine!
Si tu en as, ce n'est pas l'allumage qui est en cause!
Tu dis que ça a pété dans les pots, c'est un signe de bougie noyée!
Il ne faut pas hésiter à les remplacer à nouveau et bien charger la batterie avant d'essayer!
Essence neuve bien sur,pas le fond du réservoir qui date de la guerre! 8) :up
Tu nous dis quoi!
heu , j'ai pas essayer les fils de bobines seul ,yparait que c'est deconseillé , je peut te dire qu'il y avait de l'étincelle avec les bougies
ca a pété une seul fois , et depuis plus rien dans mes dernieres tentative de demarage rien ne c'est produit seul constat pas d'essence aux bougies
pour ce qui est de l'essence c'est bien de l'essence neuve et la batterie est une batterie de voiture que j'ai mis en attente
400 cx routiere en cours
theopeinture a écrit : voici le compte rendu des valeur trouver (y'en a qu'une qui est bonne )
Tu veux dire qu'il n'y en a qu'une qui n'est pas bonne (la n°2 est hors de la fourchette : elle devrait être entre 315 et 473 et elle est à 205) :(
C'est exactement le type de mesure que j'avais sur la 500 de MetallicA : un stator en état a résolu le problème (voir ICI)
Je crains donc que tu ne sois bon pour un tombage de moteur et un changement de stator. :(
Avant ça, refais quand même tes mesures avec peut-être un autre "métrix" pour être sur avant de te lancer dans cette entreprise.
theopeinture
j'ai suivi tes conseil j'ai repris la mesure de la n° 2 resultat 344 yes
alors la je suis sur le cul
le fait peut etre d'avoir corriger mes soupapes , 1er coup de demarreur et c'est repartit , je la coupe au bout de 2 minutes nouvelle essai ca reppart
j'en ai profiter pour faire une mesure sur la batterie ca m'affiche 12v50 a moins que j'ai mal regler mon appareil
bon le point positif elle redemarre maintenand s'avoir si elle recharge
j'arrete pour ce soir :drapeaublanc: :)
Raoul
Message par Raoul »
bonne nouvelle
pour le controle des bobinages d'allumage il y a une petite erreur je crois
ENTRE 2 et 3 77.4 / 94.6
2 masse 220.4 / 395.6
3 masse 315 / 473
theopeinture
cheray a écrit :bonne nouvelle
3 masse 315 / 473
ok je re controle
voila ce que je trouve
entre 2 et 3 86
2 et 8 masse 336
3 et 8 masse 422
c'est bon :bequilles:
Je pense que les chiffres que donne Patrice Pichon dans le post du CX twinning sont les bons : il y a une erreur dans la revue technique et de plus, les chiffres diffèrent légèrement en fonction des N° moteur.
Cela n'a plus beaucoup d'importance puisque tes mesures sont bonnes et ta moto démarre. :)
Il est possible (probable ?) que le fait de débrancher les prises sous la selle et de les rebrancher ait rétabli une connection défaillante. :up
Je te conseille cependant d'asperger les connexions de WD 40 avant de les rebrancher et de bien inspecter les fils dans ce coin, à la recherche d'un éventuel faux contact.
Si elle refuse de démarrer une prochaine fois, c'est par là qu'il faudra chercher !
Raoul
Message par Raoul »
bien ton allumage semble hors de cause les valeurs sont bonnes
pour l'allumage il y a deux enroulement en serie dans l'alternateur de valeurs differentes ,dans certain cas de mauvais fonctionnement ratatouille vers 4000 5000 tr il suffit de debrancher le fil blanc sur la fiche double pour se depanner ,cela a fonctionne sur deux machines mais provisoirement avant le remplacement de l'alternateur
Si tes bougies sont séches,tu as peut étre mis tes flotteurs à l'envers!
ça coince l'arrivée d'essence sans problème!
As tu controler l'arrivée de l'essence dans les cuves? :(
Mendoz
Message par Mendoz »
Concernant les bougies, si je ne me trompe pas (je suis en plein dedans aussi) et si ca peut aider :
- blanches : mélange beaucoup trop riche en air ou pas assez de carburant,
- "marron clair" : bonne combustion,
- noires : mélange trop riche, trop de carburant.
Déjà s'assurer de la présence des étincelles aux bougies en les démontant et rapprocher d'une masse...
theopeinture
les flotteurs sont bien en place , pour ce qui est le couleur des bougies je n'est pas assez laisser tourner le moteur elle sont a peine brune
par contre j'ai remarquer sur le cylindre coter gauche , l'anti parasite etait cassé a s'on embase d'ou peut etre une fuite ou mise a la masse
je met une photo
dans tout les cas,je vais les changer ce sera mieux.
Bien sur que si tu vois une pièce cassée en deux, ça ne peut pas bien fonctionner! :lol:
YVES PIPEAU a écrit :Bien sur que si tu vois une pièce cassée en deux, ça ne peut pas bien fonctionner! :lol:
qoique !
C'est l'exception qui confirme la règle : la casse du plastique de l'antiparasite à cet endroit n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'allumage.
Tout au plus, dans des conditions particulièrement humides, un défaut d'étanchéité pourrait apparaître mais il faudrait un vrai déluge ! :(
Cependant Yves a raison : une pièce cassée, il vaut mieux la changer ....tant qu'on en trouve encore ! :lol:
theopeinture
ben j'en ai trouver sur ebay en neuf 20 euros la paire c'est plutot raisonnable non :monsieur:
C'est à peu près le prix de UN chez HONDA ! :x
