Pipes admission HS
- toby64
Pipes admission HS
Bonsoir,
Je commence aujourd'hui la restauration de ma 400cx qui n'a pas tourné depuis des lustres.
premier constat : une pipe d'admission est fendue sur 4 cm (la piece an cahoutchou, pas celle en alu).
Savez vous si on trouve encore ces pieces ou faut il carement trouver une epave et les recuperer ? (ce dernier cas m'embette car jai vraiment plus de place et encore moins le feu vert de madame car il y a deja 3 motos et 6 voitures ...)
je vais tenter le coup chez Honda, mais sans trop d'espoir !
toby64
toby64
Sinon il y a aussi une discussion sur le forum pour palier à ça avec des gaines thermorétractables.
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=2799
Mais il y a d'autres sujets qui en parlent.
- toby64
Merci,
Je viens de voir sur le bazard de la moto, mais a 80 euro les 2, ca fait cher !
je vais donc voir la solution de la gaine thermo , par contre, j ai lu le post qui en parle, mais je ne sais pas si on peut y mettre du silicone dans la fente, j'ai peur que avec la chaleur ca ne tienne pas. peut etre un peu de joint 'or' ?
reste a trouver de la gaine thermo de la bonne taille !
toby64
toby64
- poumpoum81
IL faut mettre de la colle Pattex "resiste à tout": tu remplis les fentes de la pipe d'admission par l'exterieur en faisant un petit bourrelet; la colle resiste à la chaleur et à l'essence tout en restant souple. Ca fait plusieurs mois que ça tient sur mes pipes et ça n'a pas bougé et c'est bien moins cher qu'une pipe neuve...
- Gérard
- Gérard CX 400-500
Tu peux voir le résultat ici.
http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=1229
Je n'ai pas fait la réparation avec de la gaine pour maquettes.
Mais avec de la gaine 3M ref :
A++++++++ Gérard
A++++++++ Gérard
- toby64
Merci de vos infos, je vais voir au boulot si je trouve de la gaine, on en utilise parfois. cette solution semble la plus propre et durable ?
je pensais a la chaleur car c'est relié a la culasse, mais en effet, ca ne doit pas etre trop chaud.
toby64
toby64
- auverland86
[/align]
