RESTAURATION 500 TURBO
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
et hop un alternateur cramoisie!
Stephane 74
aprés démontage de tout le barda de l'injection et du turbo a part le couvercle des capteurs de d'arbre a came le moteur de la turbo et un banal moulin de E.
496 Turbo
Message par 496 Turbo »
Cramoisi c'est : invariable. Rouge profond tirant sur le violet.
Ton stator est tout noir et bien cramé!
Quand au moteur de Turbo qui ne serait qu'un banal moteur de CX, oui, Honda a choisi d'utiliser la base du Twin en Vé pour y greffer un turbo.
L'exercice était beaucoup plus difficile que d'utiliser un 4 pattes aux pulsations beaucoup plus régulières!
Donc l'architecture du moteur est la même mais tout a été réétudié!
Pistons spéciaux (taux de compression réduit), joints de culasse spéciaux (faut bien)!
Sortie d'échappement, injection électronique séquentielle commandée par microprocesseur et pilotée par une foule de capteurs.
Lubrification et refroidissement renforcés et optimisés, ...
L'avantage, pour nous, d'utiliser une base moteur connue est que les différents joints du bloc moteur sont communs aux autres CX et donc encore disponibles!
Idem pour la distribution!
Jean
tu chomes pas.
Pour l'alternateur, j'en ai vu un en vente immédiate de france sur Ebay pour 180 et quelques euros.
Tu tapes cx 500 et tu tombes dessus.
Au cas où ??
Stephane 74
merci fred mais au states c'est 100+32 de port.je vais voir.
496 Turbo
St Steph,
Si je peux te faire bénéficier de mon expérience en matière de stator, méfie-toi des stators refabriqués.
Les turbos nécessitent un stator + puissant que celui des autres CX (le calculateur d'injection et l'allumage + puissant consomment pas mal d'énregie électrique).
Les stators "passe partout" ne vont pas longtemps sur nos turbos.
De plus j'ai vu sur un site aux USA que ce genre de stator posait problème car les fils du bobinage sont trop près du couvercle arrière ce qui détruit l'isolant et crame le stator.
La solution que je préconise (et que j'utilise): l'échange standard chez Papi! (Patrice Pichon)
Pour environ 200 euros, tu as un stator rebobiné par un artisan qui a de l'expérience et qui peut prouver ses résultats.
Tu dois juste laisser le tien cramé pour qu'il le reconditionne.
Tu commandes un stator de Turbo et quand tu viens le chercher tu en as un rebobiné avec le fil de la bonne section!
Jean
Stephane 74
j'ai bricolé un peu dimanche AM apres avoir fait un petit tour avec la silver et madame.le bras oscillant et l'amorto sont sur l'établie.je m'attaque a la peinture du cadre le weekend prochain et a remettre en état tout ce qui doit l'etre dans la foulée.des photos dans la semaine.
GSX1400
Message par GSX1400 »
Bon courage parce que tu as du pain sur la planche. Il existe une petite vidéo pour se fabriquer un dérouilleur sur le web. Sur un site de Fiat 500 (la vraie...) et un autre plus détaillé sur un site de Citroën DS. Je vais essayer de te retrouver le lien.
GSX 1400 K2 pour Mr.
Bandit 1200 S K5 pour Mme.
GSX1400
Stephane 74
pal mal le dérouilleur par electrolyse!!!
je vais tenter des que j'ai un peu de temps.
je vais mettre les liens de côtes dans "trucs et astuces", mes sites web. Merci
GSX1400
Content que ça puisse vous servir. :wink:
EDd 69
Message par EDd 69 »
excellent GSX 1400!
je peux me permettre d'apprécier en connaisseur, j'utilise de temps en temps ces procédés dans mon métier
le papier sur l'hydroxyde de sodium, soude etc... c'est vrai, il y a un mélange des noms entre chimie et commerce, gare
juste 2 trucs
. électrolyse ? : quelle qu'elle soit, faut une alim qui débite, genre 5-10V mais au moins 12-15A si vous voulez que ça avance
c'est pour cela que le gars parle d'un chargeur de batterie en position démarreur, car les 2-5 A de la plupart des chargeurs de batterie seront faiblards,
la distance entre pièces polarisées (branchées) sera trop grande dans le cas des cuves en photo
. acide phosphorique ? ben oui, c'est une phosphatation du fer, ce qui est fait sur les tôles de carrosserie des autos avant l'apprêt puis les couches de peinture
c'est très bon car si un gravier poque la peinture, le trou ne débouche pas sur l'acier mis a nu , mais sur une surface protégée
attention à certains produits FRAMETO qui déposent directement un apprêt dérouillant, ce n'est pas cela qu'il faut
sans faire de pub, chez RESTOM, ils ont un dérouillant phosphatant qui a des additifs stabilisant l'attaque chimique, ce sont les + quand on achète ce genre de produit par rapport à l'acide pur, à vous de voir
mais comme l'a rappelé Fred et sur les posts de cambouis.com,:
. porter des lunettes ou un masque comme pour les tailles-haie
le truc con, c'est quand la pièce vous échappe des mains surtout quand on n'a pas l'habitude des gants
la pièce fait plouf, mais les gouttes projetées on n'y pense jamais...
. pas de clope allumée au-dessus d'un bain d'électrolyse, sauf si vous voulez faire une manip à la Nicky Lauda... (hou c'est mauvais... :tusors: )
bon alors une manip à la Angel Face, pour ceusses qui ont lu Lieutenant Blueberry...
:oaaa: :papy: :raleur: :pooon:
Stephane 74
me revoila par ici!!j'ai été un peu absent du forum ces derniers temps..et du garage aussi!!!j'ai trouvé une cloche d'embrayage.mais j'avais pas remarqué que la noix était aussi niquée...donc je suis maintenant a la recherche de cette piece.pas grave le moteur est refermé pret a mettre dans le cadre.le cadre justement!! ce putain de prolink de daube de merde me donne un peu de fil a retordre!impossible de démonter la biellette inferieur ,j'ai beau chauffer au rouge ca bouge pas.Je me suis exité dessus pendant 2h00 aujourd'hui...la seule solution c'est de signer l'arret de mort a ce bout de fer avec ma disqueuse...donc je suis a la recherche d'une biellette inferieur aussi.
pour le turbo j'ai réussi a trouver un collecteur sur internet et j'ai pu extraire tous les goujouns qui s'étaient cassés au démontage.mais ce n'est pas le plus important pour le moment.
il faut que j'arrive a sortir cette pu*** de biellette!!!.
la suite bientot.
a aussi j'ai préparé un bac pour tenter le dérouilleur mais je ne l'ai pas encore utilisé.des photos la semaine prochaine.
Stephane 74
ca avance un peu.je viens de récuperer le cadre du sablage,il était vraiment trop pourri et j'ai fait fumer une perceuse....je viens de mettre du produit posphatan de restom et j'espere le peindre des que les temperatures remonte un peu....
