suite de mon moteur qui ne partais plus avec les controles suivant es carbu bu réglages , f.elec rien allumage ok ,compression ok , essai moteur d un pot rien ,(des heures de recherches) . et la panne elle était dans le coupe circuit (demontage bon nettoyage et c est reparti
astuce roue libre de demarreur et moteur qui ne part pas
ludoc14
vu roue libre qui accroche une fois sur 4 changement d huile résultat pls de problèmes
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
le coupe circuit c'est malheureusement un grand classique.
Concernant la roue libre, tu dis que tu as juste changé l'huile !!! étonnant ?!?!?
Je roule avec de la synthèse motul 10w50 depuis que j'ai ma bécane et malgré cela j'ai quand même eu la roue libre HS. L'huile et les "additifs miracles" n'y ont rien fait.
Depuis combien de temps ça tiens ? de quelle huile à quelle huile es tu passé ?
- Fred La Muppet
je te confirme pour le problème et le démontage au final
