petite perte d'huile.
PAPYMOTO
Message par PAPYMOTO »
J'ai remarqué hier après être rentré de ballade quelques gouttes d'huile,il y a une petite perte au niveau du cache de l'embrayage,cela ne me semble pas grave(lorsque l'huile refroidit,cela cesse).Que pensez-vous des additifs à mettre dans l'huile,ne serait-ce pas suffisant?Carla est restée longtemps sans rouler,les joints sont peut-être un peu secs. :?: Merci de me donner votre avis.
J'espère que la vraie Carla n'a pas de fuite et qu'elle n'a pas besoin d'additif!
Pour ta CX:
Il est préférable de remplacer le joint qui fuit que de mettre un produit qui n'a rien à voir avec ta fuite! :bye
PAPYMOTO
Merci pour le tuyau,àvrai dire je m'en doutais un peu,mais j'avais espèrer que ce ne sois pas nécessaire,mias c'est pas encore la période du père Noël! :merci1:
Une CX ne perd pas l'huile, elle marque son territoire ! :lol:
La fuite pourra attendre une intervention sur l'embrayage, c'est un joint à changer sur la commande.
La prochaine vidange pourrait même être l'occasion de rémédier à ce petit problème.
Effectivement, le joint spi de la tige de commande a quelquefois des faiblesses (ou un grand âge), et se remplace très facilement.
Le joint du carter d'embrayage peut sans problème être remplacé par un cordon de pâte à joint.
L'absence de joint papier ne gène pas la fermeture du carter et rien ne touche à l'intérieur : ça fonctionne comme ça depuis quelques temps sur MALLOW et SIDONIE, respectivement CX 500 et GL 650.
il n'y a donc aucune raison de laisser persister durablement ce "marquage de territoire". :)
jeag
Message par jeag »
Bah, comme disent les propriétaires d'anglaise, c'est bon signe: " si de l'huile coule, c'est qu'il y en a encore dedans!" :zboing-zboing
