Transformation Brat
Holo83
Re: Transformation Brat
Message par Holo83 »
Hello,
J'ai un peu avancé sur la moto pendant les dernières semaines et on est presque au bout. J'ai pu l'essayer rapidement dans la cour devant chez moi après avoir fait une synchro et un réglage de richesse approximatifs.
Là-dessus, pas de surprise : elle prend ses tours par pigeon voyageur et ça sent fortement l'essence imbrûlée. Je ne vous fais donc pas un dessin sur le diagnostic : le réglage est beaucoup trop riche, au point qu'elle tourne mieux sans les vis de prise de dépression. Je suis donc bon pour contrôler les gicleurs et j'en profiterai pour refaire les niveaux de cuve ; ils ont probablement bougé avec le temps passé dans l'atelier.
Ce petit tour aura au moins permis une chose : baptiser mon mollet droit sur le silencieux bien chaud alors que j'étais en short. Et oui... ça pique. :cry:
Sinon, dans les autres joyeusetés, le carter de pompe à eau a été massacré sur son contour extérieur à grands coups de tournevis pour l'extraire, ce qui me crée deux petites fuites de liquide de refroidissement (goutte à goutte moteur chaud). Rien de dramatique, mais ce sera à prévoir.
Le côté positif, c'est que même si la fuite est très proche de ce maudit joint mécanique, il n'y a pas de liquide de refroidissement qui sort par le conduit. Ouf. :up
Il va aussi falloir que je me fabrique des entretoises pour que les fixations de la selle soient bien en appui sur le cadre. Actuellement, il y a un bel espace qui permet de mettre les vis M6 en torsion. Elles tiendront encore moins longtemps que ma patience derrière un camping-car dans un col. :nage
Il y a également quelques petites surprises côté faisceau électrique. Par exemple, mon coupe-circuit est inversé : lorsqu'il est sur OFF, la moto tourne... et inversement.
Je vais donc ajouter un relais sur le circuit d'allumage et faire passer le + après contact par le coupe-circuit, lui-même placé après le coupe-contact. Comme ça, si le coupe-circuit est sur OFF, toute la moto sera coupée, et pas uniquement l'allumage comme c'est le cas actuellement. :hehehe
Côté bonnes nouvelles, la moto a maintenant un garde-boue avant peint en noir métallisé. Je n'avais que cette couleur sous la main, mais finalement ça lui va plutôt bien.
La durite de frein reliant le maître-cylindre au répartiteur a été remplacée par une durite coudée, et le rendu est bien meilleur comme ça.
J'ai également remplacé les ampoules du compteur par des LED. D'une, ça chauffe moins, et de deux, j'en avais une de grillée, donc tant qu'à y être...
Enfin, le radiateur a été repeint en noir brillant haute température. Il est désormais en place et fait parfaitement son travail. La température moteur ne monte pas, même à l'arrêt, et le temps de chauffe est correct. Le circuit de refroidissement semble donc en bonne santé.
Maintenant, il reste à faire :
* régler les niveaux de cuve ;
* vérifier et nettoyer les gicleurs ainsi que les membranes ;
* refaire un essai ;
* et, si ça ne change toujours rien, acheter un kit complet de gicleurs. Je finirai bien par trouver le bon réglage, ce n'est pas le premier carburateur récalcitrant que je croise.
Il me reste aussi trois soudures à faire sur le cadre : deux pour recréer les pattes de fixation des silencieux et des repose-pieds passager, et une pour fixer le garde-boue arrière sur trois points, ainsi que le support de plaque et le feu arrière.
Voilà globalement où j'en suis.
Il y a quand même une chose qui me rassure : le moteur ne vibre pas trop (tout est relatif, hein). On verra ce que ça donnera lors d'un vrai essai routier, une fois la moto totalement apte à rouler, mais pour le moment, ça me conforte dans mon choix de ne pas avoir fait équilibrer le vilebrequin.
Et puis... je la trouve vraiment belle maintenant.
Modifié en dernier par Holo83 le mar. 14 juil. 2026 20:14, modifié 1 fois.
Bien cela va dans le bon sens. Et
Et puis je la trouve vraiment belle maintenant
C’est le principal.
Elle est sympa
Holo83
Et me revoilà, très vite pour une fois ! :D
J'ai passé toutes mes soirées depuis mardi enfermé dans l'atelier à m'occuper de la bête, et une chose est sûre : ça n'a pas été inutile.
Pour commencer, comme elle avait énormément de mal à prendre ses tours et que je commençais sérieusement à m'énerver, j'ai fait ce qu'il s'imposait : je suis allé me coucher.
Et comme la nuit porte conseil, je suis revenu mercredi avec une première idée : vérifier la couleur des bougies.
Cylindre droit : complètement noir de suie, au point de pouvoir me servir de la bougie comme d'un fusain.
Le gauche... imbibé d'essence.
Ça explique déjà beaucoup de choses.
Je retire donc l'antiparasite pour vérifier l'allumage. J'ai bien une étincelle, la bobine et le CDI font leur travail... mon bras est d'ailleurs bien au courant maintenant. :lol:
Je remets l'antiparasite, j'installe la bougie... rien.
Pas besoin d'aller plus loin. Je prends une des trois autres bougies que j'ai en stock, je règle son écartement, et cette fois j'obtiens une magnifique étincelle.
Allez, on passe à la suite.
Il reste le problème de la bougie transformée en fusain à régler et, pour ça, vous le devinez, j'avais déjà un indice sur la nature du problème : une cuve du carburateur droit incontinente.
On sort la rampe, on démonte les cuves. Un petit coup de soufflette dans les gicleurs ne fera pas de mal, puis on règle les niveaux de cuve... et ils étaient loin d'être bons. Ça explique parfaitement la couleur de la bougie fonctionnelle.
Bref, préréglage des vis de richesse à 2 tours 1/4, puis on remonte tout ça vite fait, bien fait.
Cette fois, le moteur démarre sur ses deux cylindres et, une fois bien chaud, les actions sur les vis de richesse sont immédiatement perceptibles. J'atteins le point haut sur les deux cylindres, puis je rebranche les manomètres de dépression afin de m'assurer du bon équilibre entre eux.
Cette fois, la moto est parfaitement réglée et prend ses tours de façon admirable. :binouze:
Hier soir, je me suis occupé du reste de la machine, en commençant par le contrôle du serrage de l'ensemble de la visserie et en terminant par un nettoyage méticuleux des freins avant.
Ce qui nous amène à aujourd'hui où, pour la première fois, je n'ai rien d'autre à faire que de l'enfourcher pour aller l'essayer.
Et c'est plutôt positif ! :clope:
Les vitesses passent bien.
Les freins... sont là. :lol:
Pas de bruit bizarre ni de claquement inquiétant.
Il y a cependant deux petits problèmes :
1. Le compteur de vitesse reste désespérément à 0, tout comme le compteur kilométrique. L'hypothèse la plus probable est que le câble est mal engagé dans le compteur. Je l'ai vissé rapidement sans vraiment m'y attarder, ça méritera donc un deuxième coup d'œil.
2. La moto marche très bien jusqu'à 5 000 / 6 000 tr/min, après quoi il n'y a plus de puissance. Là encore, ce sont des symptômes bien connus sur les CX. Je sens que je vais pouvoir regarder du côté de chez Dev Moto, après avoir contrôlé l'allumage à la lampe stroboscopique pendant la montée en régime et vérifié les résistances des bobines. :cry:
Modifié en dernier par Holo83 le mar. 14 juil. 2026 20:19, modifié 1 fois.
Très beau retour et analyses, pense à jeter un œil à l'état des membranes d'enrichissement à la décélération aussi.
Bon courage pour ton stator.
Merci pour le récit de ces quelques jours qui ont été bénéfique à ta CX.
Holo83
Hier, j'ai profité de cette belle journée pour affiner les réglages du carburateur, synchro comprise. Les réglages n'étaient déjà pas loin d'être bons, mais ça méritait un petit ajustement.
Cette fois, elle tourne vraiment rond, sans aucun raté. Le moteur monte très bien en régime, sans pétarader au-delà de 5 000 tr/min, mais il manque quand même de pêche une fois dans cette plage lorsqu'on roule.
Au point mort, en revanche, aucun problème : le moteur fonctionne à merveille.
Aujourd'hui, j'ai donc sorti la documentation, le multimètre, le cahier et le stylo pour contrôler le stator, et nous avons des relevés intéressants.
Tension de charge :
14,5 V → RAS. Aucune variation anormale avec la montée en régime.
Au moins, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. (J'avais remplacé le régulateur après le premier démarrage : une des diodes du pont était passante dans les deux sens et mettait la batterie en court-circuit.)
Passons à l'allumage :
Fil vert / fil bleu : 392 Ω (77,4 à 94,6 Ω) → largement hors tolérance.
Fil vert / fil blanc : 308 Ω (315 à 385 Ω) → légèrement en dessous de la tolérance basse.
Fil orange / fil vert : 114,8 Ω (94,5 à 115,5 Ω) → OK, mais de justesse.
Fil bleu ciel / fil vert : 115,8 Ω (94,5 à 115,5 Ω) → légèrement au-dessus de la tolérance.
Fil orange/rouge / fil vert : 98,5 Ω (81 à 99 Ω) → OK, mais de justesse, encore une fois.
Fil bleu ciel/rouge / fil vert : 95,5 Ω (81 à 99 Ω) → OK.
Avance automatique :
Fil orange/blanc / masse : 214 Ω (185 à 255 Ω) → OK.
Fil bleu ciel/blanc / masse : 213 Ω (185 à 255 Ω) → OK.
Bon... le résultat est plutôt sans appel et, honnêtement, je me demande comment elle fait pour tourner aussi bien avec de telles valeurs.
J'ai donc une question : au vu de ces mesures, est-ce que le boîtier Dev Moto sera suffisant, ou vaut-il mieux partir directement sur un stator neuf ?
Modifié en dernier par Holo83 le mar. 14 juil. 2026 20:23, modifié 1 fois.
Nous n'avons pas les mêmes sources.
Les miennes viennent de la revu technique et on y trouve ceci :
ces valeurs sont celles des résistances entre la masse (fil vert) et les fils dont la couleur est indiquée.
Il semble que tes plages de tolérances ne soient pas exactement les mêmes.
Compte tenu des faibles différences entre elles et de la qualité des multimètres utilisés, on peut considerer que tes mesures sont dans les fourchettes
Y compris la première (fil bleu/fil vert) parce que je pense que tu fais une grande confusion puisque tu trouves 392ohms, ce qui est tout à fait dans la tolérance par rapport au tableau ci-dessus (315 à 473ohms)
Tu confonds avec la mesure entre le fil bleu et le fil blanc où la fourchette est 77,4 à 94,6.
En conclusion, et sous réserve du contrôle de cette dernière mesure, ton stator semble en parfait état. :)
Holo83
Ce sont les valeurs de la revue technique N°39.
Il n'est pas impossible que les valeurs inscrite soient incorrecte, c'était déjà le cas pour les fourches.
Il y a effectivement quelques erreurs dans la revue technique et mon schéma provient plutôt du manuel d'atelier.
Cela n'a pas grande importance puisque les différences sont minimes et en fonction des multimètres utilisés on peut aussi avoir de légères divergences.
Ce n'est que lorsqu'on à une valeur très largement hors tolérances qu'on peut s'inquiéter.
Je persiste donc : je pense que ton stator est toujours bon pour le service . :)
Holo83
Oui, je pense aussi que la plage de 77,4 à 94,6 Ω est plutôt destinée, comme le montre ton tableau, à la résistance entre les fils bleu et blanc, qui correspond à la différence entre les deux bobines de charge.
J'ai d'ailleurs été mesurer cette valeur entre-temps afin de compléter les mesures que j'avais déjà.
Ce qui nous donne, si je me base sur ces données :
* Fil vert / fil bleu : **392 Ω** (315 à 473 Ω) → OK.
* Fil vert / fil blanc : **308 Ω** (315 à 473 Ω) → légèrement en dessous de la tolérance basse.
* Fil blanc / fil bleu : **84,8 Ω** (77,4 à 94,6 Ω) → OK. (On remarque d'ailleurs que 392 - 308 = 84 Ω.)
* Fil orange / fil vert : **114,8 Ω** (94,5 à 115,5 Ω) → OK, de justesse.
* Fil bleu ciel / fil vert : **115,8 Ω** (94,5 à 115,5 Ω) → légèrement au-dessus de la tolérance haute.
* Fil orange/rouge / fil vert : **98,5 Ω** (81 à 99 Ω) → OK, de justesse.
* Fil bleu ciel/rouge / fil vert : **95,5 Ω** (81 à 99 Ω) → OK.
Des écarts aussi faibles sur un stator qui n'a pas fonctionné depuis des dizaines d'années, par près de 30 °C, me semblent suffisamment faibles pour ne pas en tirer de conclusion hâtive.
Demain, je prendrai les mesures moteur chaud, histoire d'en avoir le cœur net.
Mais il semblerait finalement que ce stator soit encore bon pour le service malgré son grand âge.
Si les valeurs à chaud restent bonnes, je pense que la meilleure chose à faire sera de le laisser en place jusqu'à la fin du rodage. Je verrai alors s'il est réellement nécessaire d'intervenir ou non.
Il y a également un petit point que je n'avais pas évoqué.
J'avais une légère fuite de liquide de refroidissement après la mise en eau du moteur. Eh bien, cette fuite a disparu d'elle-même après la troisième mise en température (et donc la troisième mise en pression du circuit).
Comme tout mécano qui se respecte, je ne vais donc surtout rien toucher tant qu'il n'y a plus de problème. :clope:
J'ai également vérifié le câble du compteur de vitesse après avoir constaté qu'il restait bloqué à zéro. Le câble s'est finalement rompu dans sa gaine, alors que je l'avais pourtant nettoyé et huilé.
J'en ai donc commandé un neuf qui prendra sa place. En attendant, j'ai testé le compteur à l'aide d'une visseuse et d'un morceau de l'ancien câble : il fonctionne parfaitement. Je lui ai quand même mis un petit coup de WD40, ce sera toujours mieux que rien.
Il ne me reste plus qu'un peu de tôlerie pour le garde-boue arrière, deux points de soudure pour les pattes de fixation des silencieux... et ce sera enfin parti pour un bon rodage de 1 000 km.
Holo83
Bon, j'ai fait les mesures à chaud.
Le stator est désormais définitivement innocenté et bon pour le service.
Certaines valeurs sont légèrement en dehors des tolérances, mais rien d'exceptionnel. Surtout, elles restent parfaitement cohérentes entre elles, ce qui est plutôt rassurant.
Si je reprends les mesures :
* Fil vert / fil bleu : 460 Ω (315 à 473 Ω) → OK.
* Fil vert / fil blanc : 362 Ω (315 à 473 Ω) → OK.
* Fil blanc / fil bleu : 97,2 Ω (77,4 à 94,6 Ω) → légèrement élevé.
* Fil orange / fil vert : 122 Ω (94,5 à 115,5 Ω) → légèrement élevé.
* Fil bleu ciel / fil vert : 123 Ω (94,5 à 115,5 Ω) → légèrement élevé.
* Fil orange/rouge / fil vert : 105 Ω (81 à 99 Ω) → légèrement élevé.
* Fil bleu ciel/rouge / fil vert : 102 Ω (81 à 99 Ω) → légèrement élevé.
* Fil orange/blanc / masse : 230 Ω (185 à 255 Ω) → OK.
* Fil bleu ciel/blanc / masse : 232 Ω (185 à 255 Ω) → OK.
Conclusion évidente : il est plus tout jeune, mais il fait encore son devoir de façon admirable.
Aucune inquiétude en effet.
La plupart des valeurs sont légèrement au dessus de la norme et les autres dans la fourchette haute de la tolérance, ce qui pourrait signifier aussi que c'est le calibrage de ton multimètre qui est peut-être en cause.
L'inquiétant eut été que certaines mesures soient trop basses et d'autres trop hautes, ce qui n'est pas le cas : tout va bien donc . :)
:bravo:
vin's
Message par vin's »
Beau travail :)
