Réglage papillon carburateur
didier
Didier GL
Didier GL
Message par didier »
Bonjour, avant la repose de la rampe de carburateur, je recherche le mode opératoire pour le réglage des papillons.
Je dois certainement mal m’y prendre, je ne trouve pas avec le mde recherche.
Honda cx 400 Bmw F 650 Yamaha 900 Diversion Bmw r1100rt
Holo83
Re: Réglage papillon carburateur
Message par Holo83 »
Pour la synchro ?
Ca se fait moteur tournant avec des manos branchés sur les pipes d'admission.
didier
Didier GL
Didier GL
Merci de la réponse.
Je suis bien d’accord la dessus, je la fais avec mon Twinmax, mais dans mes souvenirs, on pouvait faire un pré- réglage avec le principe de la " queue de forêt ",
Ce qui permet de faire une première approche.
La méthode à laquelle tu fais allusion consiste à utiliser un petit foret pour approcher le réglage.
pour cela, tu règle ta vis de ralenti (sous les carbus entre les deux) pour qu'e la queue d'un foret de 2 ou 3mm passe le plus exactement possible par l'ouverture du papillon le moins ouvert indiqué par la flèche rouge sur la photo ( c'est pas une CX mais c'est pareil).
Ensuite tu glisses ce même foret sous le deuxième papillon de la même manière.
Trois possibilités :
1) le foret rentre exactement avec le même jeu que sur le premier carbu : ta synchronisation est correcte. :up
2) le foret ne rentre pas sous le deuxième papillon : tu dois alors ajuster son ouverture avec la vis (à contre-écrou et située entre les deux carbus et au dessus sur une CX) indiquée par la flèche blanche jusqu’à ce qu'il passe de la même façon que sous le premier papillon.
3) le foret a du jeu en rentrant sous le papillon : tu dois alors procéder comme à l'étape 2 ( en tournant dans l'autre sens) pour obtenir le même résultat
Lorsque tu as terminé ce travail, tu règles le ralenti à une valeur correcte (entre 900 et 1200 tr/mn) et tu peux encore affiner la synchro avec le Twinmax en agissant sur la vis à contre-écrou située entre les deux carbus. :)
didier
Didier GL
Didier GL
Merci de ces précieux conseils.
J’avais eu connaissance de cette méthode ily a quelques années, et n'ayant pas eu l'occasion de l'utiliser j’étais bien embarrassé.
C’est pour terminer la restauration d’un CX 400, dernière touche finale et croisons les doigts.
