[Réglé] Problème de démarrage
maragua
Re: Problème de démarrage
Message par maragua »
Les bougies ont un écartement de 6 et la couleur entre blanche et marron je dirai (pas facile à évaluer car elles sont neuves). Hier et aujourd'hui elle a démarrée, mais elle démarre moins vite qu'avant. Il faut que je tourne la poignet de gaz à fond pour qu'elle parte.
Vincent (Honda 500 CX)
Donc il s'agit plus probablement d'un problème d'arrivée d'essence, as-tu procédé à un nettoyage et réglage de la carburation ?
Le starter joue bien son rôle ?
maragua
Non pas de nettoyage carbu pour le moment. J'ai l'impression que le starter n'a pas d'effet au démarrage à froid. Il faut que je le retire et que je tourne la poignet de gaz pour démarrer.
maragua
À la réflexion je ne pense pas que ce soit un problème de carburation car la moto tourne rond à haut et bas régime (pas de ratées, pas de pétarade).
Par contre, j'entends un bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz de temps en temps lorsque je lance le démarreur et dans ce cas là moto ne démarre pas. J'ai l'impression que ce pourrait être un problème de roue libre de démarreur.
il y a des chance
maragua
Bonjour, je n'ai pas eu le temps d'avancer dans ma réparation pour le moment. J'ai voulu faire tourner la moto en le démarrant en descente et pour le coup elle ne démarre plus. J'ai vérifié les bougies il y a bien une étincelle mais elle me semble faible.
Que faire?
As-tu pris la tension de la batterie?
maragua
Oui la batterie est OK. Il y a 1 mois elle démarrait à la poussette et plus maintenant. Du coup je pensais vraiment que c' était la roue libre de démarreur qui etait la cause du problème. Maintenant qu'elle ne démarre même plus à la poussette j'ai un doute sur l'origine de la panne. Je ne sais vraiment plus quoi faire n'étant pas très bon en mécanique. En plus chez Honda ils ne veulent pas intervenir sur la CX et je ne connais pas de garagiste dans mon coin qui peut intervenir sur cette moto. Y aurait-il un membre du forum qui pourrait m'aider je suis dans le 17 Charente-Maritime à Royan.
maragua
Ayant une étincelle à la bougie j'ai fait le test de mettre de l'essence dans chaque puit de cylindre et remonte les bougies pour une tentative de démarrage. Ça n'a pas été concluant. Par contre, j'ai remarqué que l'essence introduite avec une seringue coulait sous la moto. Est_ce normal ?
maragua
Bonne nouvelle, j'ai finalement réussi à nouveau à la démarer à la poussette. J'ai 30 km est elle tourné bien (bas et haut régimes). Par contre elle ne démarre toujours pas au demarreur avec le bruit bzzzzzziii qui est semble t'il caractéristique d'un problème de roue libre de démarreur.
Je réitère ma demande Est-ce qu'il y aurait un membre du forum qui pourrait me donner un coup de main pour réparer cette roue libre ? (Charente-Maritime Royan). Je ne pense me lancer dans cette feparation avant l'autonome/hiver.
Bonne journée.
À civrai il y a un spécialiste cx si tu veux ces coordonnées
maragua
Oui, je veux bien. Merci Jacques.
maragua
Bonjour, je vais finalement essayer de le faire moi même. J'ai un vieux moteur pour pièces qui va me servir de cobail pour me faire la main.
Je me suis confectionné l'outil pour bloquer le rotor d'alternateur. Du coup j'ai réussi à enlever l'écrou de 17.
J'ai vu qu'il faut un ecrou de 20x150 ou axe de roue arrière mais je ne comprends pas comment extraire le rotor. L'axe de roue est plus gros que le filetage de l'écrou de 17. Comment faut-il faire ?
maragua
Je viens de comprendre en regardant la rt. En fait l'axe de roue arrière ne convient pas (c'est pour autre chose). Donc il faut que je trouve un vis de 20 x150 à insérer dans le taraudage du rotor.
C'est bien ça ?
Oui tout à fait
