coucou les copains me revoila parmis vous avec un cb racing 350
Re: coucou les copains me revoila parmis vous avec un cb racing 350
coucou les copains
j'ai repris les travaux, pas chaud dans le garage mais bien couvert ça va :lol:
alors, j'ai donc fait ce que papy disait dans le message plus haut, c'est à dire découpe de la fixation qui génait la pose du T inférieur :o
Nikel ça rentre et pivote comme convenu, j'ai par contre une cale à faire tourner pour placer dans la colonne inférieur coté cadre, si je place la cuvette du roulement dans le fond je ne suis plus bon aussi bien en haut qu'en bas ( T qui vient frotter sur la colonne au niveau des buté de rotation du cadre ) :x
je verrais avec mon pote pour qu'il me fasse une cale, :)
Sinon j'ai juste placé le roulement supérieur avec la cage en place et c'est Nikel, parfaitement en position, me reste à récupérer la bague pour monter mon roulement, mais ça fonctionne et pas de souci de serrage, je suis assez content de moi et soulagé de ce coté la.
la suite au prochain numéro
eh bien voilà un problème de réglé ! :up
J'attends la suite avec impatience. :wink:
coucou les copains
petit bricolage sur la petiote, soudure de la pate pour fixer ma sangle alu ( qui sera travaillée avec des perçage plus tard )
Patte pour fixer le réservoir en parti basse, il me reste a poncer le mastic et un ptit coup de peinture noir en préventif ( je monte tout à blanc avant peinture complète )
voili voilou
le suite au prochain numéro :wink:
Hop bricolage du jour :)
J'ai reçu ma fourche de 125 NSR en 35 mm, montage sur les T de fourche de GN 400, il a fallu bidouiller un poil pour pourvoir bloquer les tubes dans les T :evil: étrange les T sont en 35 mm et les tubes aussi, mais j'ai dus jouer de la scie pour élargir la fente au niveaux des fixations des tubes, 4 coups de scie et le tour était joué :lol:
J'ai fini ma sangle de réservoir, reste a faire les perçage pour un effet racing :wink: ( evidement je ne retrouve plus mon forêt étagé pour avoir un bon diamètre :x
Vu l'épaisseur de l'alu que tu as utilisé pour la sangle, je comprends que tu veuilles l'alléger en y faisant des trous : au moins le réservoir ne risque pas de s'échapper ! :lol: :lol:
je plaisante là, en fait c'est du super boulot avec un look à la fois racing et vintage . Bravo :up :bravo:
merci papy
ça va elle est pas si épaisse en réalitée, mais la travailler avec des perçage va lui donner une belle allure :D
Il est vrai que cela présente bien. :up
merci à toi ellimacmis :up
hello les copains
la sangle est enfin fini, je suis content du résultat :clope:
hello les potos :clope:
je me suis amusé ce soir a faire un bouchon pour mon support de cul de selle, qui si je bosse bien sera mis en place dans les deux jours :D
conception sur Beagleprint et impression dans la foulé sur la bécane 3D
ça rentre pile poil dans ma barre en alu
me reste à mettre tout ça en pratique
lolo72 a écrit : mar. 06 févr. 2024 16:55 ... je suis content du résultat :clope:
C'est le plus important ! Super.
yessss être fier de ce que l'on fait est déjà en sois une satisfaction :clope:
Hello les copains :D
fabrication du support de selle, avec mes embouts en 3D ça fait nikel 8) je vais sans doute rajouter une petite plaque alu sous le cul de selle,, je ne sais pas encore, c'est à voir
Et j'ai enfin ma cale de calage pour mon roulement inférieur et ma bague pour le roulement supérieur, hé oui pas trop pressé le gars qui devait me faire ça, j'attendais après ça pour finir ma fourche :wink:
La suite au prochain numéro :pinard
coucou les copains et copines :lol:
finalisation du montage des T et pose des tubes de fourche avec montage à blanc des demi guidon et levier d'embrayage et maitre cylindre avant, des poignées et bouton ON/OFF de chez les chinois :up
J'ai cru apercevoir sur plusieurs photos un tambour à l'avant............ et là je vois un maître cylindre hydraulique : il va falloir certainement changer quelque chose ! :lol: :lol: :lol:
