Cablage contacteur avec activation d'un circuit secondaire
E97
Message par E97 »
certainement certains connaisse le m unit.
Je suis en train d'en câbler un mais il me faut une configuration particulière. Je souhaite garder le Neiman d'origine dans lequel passe le jus (+12v) mais il faudrait également que lorsque que le neiman ferme le circuit de démarrage. j'arrive à activé un switch qui ferme une des entrée du M UNit en le mettant à la masse .
existe t'il un composant ou câblage qui me permet de faire ca ?
Re: Cablage contacteur avec activation d'un circuit secondaire
Houahou, une moto connectée ! Je ne sais pas, je ne sais plus
https://m.youtube.com/watch?v=vuhlL0wjHyg
Holo83
Message par Holo83 »
Avec un relais ça devrait fonctionner.
Tu branche la commande sur le 12v apc d'un coté et la masse de l'autre et quand tu mets le contact le relais claque. Ensuite tu n'as qu'a câbler ton m unit dessus.
