CX / régime moteur ne descend plus
houston79
Message par houston79 »
Sur mon cxe 400, le régime moteur ne descend presque plus.
Votre avis ?
Nettoyage carbu et synchro ?
Y a t'il un tuto car ce sera ma première fois ?
Cordialement
Re: CX / régime moteur ne descend plus
Est-ce arrivé d'un coup ou progressivement? Il y a plusieurs pistes à ton problème et il faut les éliminer une par une (l'ordre est assez indicatif) :
  • Libre cheminement des câbles accélération/descélération et starter.
  • Mettre du WD40 dans les gaines des 3 câbles.
  • Vérifier le bon jeu des papillons starter.
  • Changer le filtre à air s'il date ou le vérifier.
  • Tenter de régler le ralenti comme l'indique la revue technique.
  • Nettoyage des carburateurs.
houston79
Je comptais effectivement nettoyer les carburateur
Y a t'il un tuto spécifique à nos petites cx ?
Avez vous un lien vers des kit rénovation pas trop cher ? Il s'agit d'un Honda cx 400 eurosport de 1982.
Tu as déjà posé la question et j'ai déjà donné les réponses à cette discussion au lien suivant :
viewtopic.php?f=3&t=13639&p=151926
houston79
Bonsoir,
J'ai parcouru le tuto et cela me parait hypercompliqué pour un néophyte. Je me trompe ? Rassurez-moi
Quand j'ai fais le tuto, c'est la première fois que je le faisais.
Ce n'est pas compliqué, il faut être patient et méthodique.
Faire beaucoup de photos
Oui, rien de vraiment technique, avec de la rigueur cela va très bien le faire.
