Ca démarre plus (problème électrique ?)
Re: Ca démarre plus (problème électrique ?)
Moi aussi j'ai une YB 14 LB2 (avec le + à gauche) sur le DARK KNIGHT de route, ce qui m'a obligé à refaire entièrement le câblage vers le relais de démarreur et la masse........ ce qui fait que l'ensemble est neuf et exempt de tout faux contact !
tu as remarqué le manque de puissance avec un testeur .
Ben non, mais le top case va bien ! C'est tout ce que je sais tester !jacques segret a écrit : lun. 21 févr. 2022 11:00 tu as remarqué le manque de puissance avec un testeur .
Ou alors il me faut un testeur qui parle Ouzbèque !
lors de la réfection d'un démarreur, pensez à commander le joint torique tout fin du corps de démarreur pour qu'il reste étanche......
Une batterie neuve, un branchement propre et ça démarre au quart de tour !
Des fois on se prend la tête pour pas grand chose...
Je comprends ta panne il ne n'indique pas tout sur les détails en fin pas dans la bonne langue
