Si oui, elle m'a aussi inspirée
500 cxc (ma Chiro)
- relien
Re: 500 cxc (ma Chiro)
LA tienne. elle a éé faite par wrenchmonkees ?.
Si tu parles de celle de mon avatar??? c'est bien la wrenchmonkee's
mais la mienne est une copie conforme...., mais maison
je suis tellement rester collé sur cette
beauté que j'ai absolument tous copié
, en même temps pourquoi réinventer
ce qui est tout bonnement superbe????
SATCH 33
Bravo j aime beaucoup la peinture de ton reservoir avec l inscription honda en bas
Ca fait très fin
Par contre il y a des images sur ton blog mais je ne sais pas comment les ouvrir
BICYLINDRE FOR EVER
- relien
Je ne sais pas pourquoi elles disparaissent....SATCH 33 a écrit : sam. 24 oct. 2020 12:09![]()
Ca fait très fin![]()
Par contre il y a des images sur ton blog mais je ne sais pas comment les ouvrir![]()
En tout cas Merci
Elle est finie.
Je suis parti faire le tour du quartier. Par contre en rentrant... Horreur
Je ne comprend pas trop. joint neuf culasse surfacée.... Plus qu'à tout demonté. remettre un joint neuf et goujons neufs. en croisant les doigts que mon problème soit résolu
Cela nous arrive à tous. Les causes peuvent être nombreuses et pas forcément liées au surfaçage. Qualité du joint (rare mais ça arrive), défaut dans le serrage initial, joint torique mal positionné (petit joint sur la culasse de circuit d'huile). Normalement avant de rouler il y a le test de montée en température , premier resserrage culasse, puis roulage (moins d'une centaine de km) puis resserrage culasse. Le resserrage depuis l'initial à bien faire en croix à chaque fois et au couple.relien a écrit : dim. 15 nov. 2020 19:07La culasse gauche fuit du liquide de refroidissement.
L'avantage c'est que ça se change très vite et moteur en place. Si ça a bien pissé malheureusement tu seras bon pour une vidange.
- relien
Volatyl a écrit : dim. 15 nov. 2020 19:27 Cela nous arrive à tous. Les causes peuvent être nombreuses et pas forcément liées au surfaçage. Qualité du joint (rare mais ça arrive), défaut dans le serrage initial, joint torique mal positionné (petit joint sur la culasse de circuit d'huile). Normalement avant de rouler il y a le test de montée en température , premier resserrage culasse, puis roulage (moins d'une centaine de km) puis resserrage culasse. Le resserrage depuis l'initial à bien faire en croix à chaque fois et au couple.
Oui J'ai fait tout çà
Le joint vient de CMSNL.
au remontage j'ai bien fait attention au petit joint ( Le trou sur le joint prévu pour ce petit joint était légèrement plus petit. c'est peu être çà
j'ai l'ai fait montée en température quand je lui ai fait une synchro / réglages des carbus. mais pas de fuite.
et maintenant dès je la démarre et qu'elle monte en température. çà suinte du liquide.
On m'a dit de tout démonter et de faire un surfaçage sur le plan joint du cylindre.
J'attend les pièces (commandées sur wemoto) et je vais refaire toute la démarche en faisant bien attention
Si tu as déjà refais un surfaçage je ne suis pas certain de la nécessité d'une faire un autre sauf malfaçon bien entendu.
Tous les joints de culasses que j'ai changé j'ai juste nettoyé le plan de coupe et cela a largement suffit. La seule fois où une fuite après remontage a eu lieu, un simple démontage changement de joint remontage a suffit. Pour les joints j'ai toujours pris ceux des pochettes complètes qu'on trouve sur Wemoto ou Davidsilversapres. Je ne vois pas l'intérêt du mettre plus. Et ils tiennent plus de 100000km.
SATCH 33
Je suis désolé pour ta fuite, c,est frustrant surtout quand on tout respecté à la lettre
J espere que ça n,est rien de grave, bon courage
BICYLINDRE FOR EVER
- relien
ce week end j'ai tout démonté.
j'ai retrouvé le ptit joint (neuf) dans cette état
mauvais montage ?
J'ai essayé de poser la culasse sans le joint pour voir si elle pose partout ( sans les entretoises ni joint). la culasse ne touche pas partout au même moment........
Quand elle touche "en son bas" le haut relevé et inversement. est ce normal ?
Le joint près probablement un mauvais montage. Attention il y a une erreur de montage SUR LA RMT que j'ai signalé je ne sais plus où.
Le reste aucune idée je n'ai jamais changé un joint de culasse de façon aussi précautionneuse que toi. Et pourtant ils tiennent.
- relien
Oui j'ai vu
Tu met tout les éléments dans quelle sens et comment pour tout mettre correctement ?
Pour ma part, une fois tout bien nettoyé :
. pose du joint
. pose des 2 entretroises
. pose du ptit joint dans le trou du joint de culasse prévu.
. pose de la culasse. goujons serrés en croix au couple préconisé.
. mise en température
. Je desserre d' 1/4 de tour et resserrage au coupls.
j'ai bon
. pose du joint
j'ai bon
Je fais presque la même chose sauf que je pose d'abord les entretoises qui ne sont que des guides, je colle le joint à l'huile puis idem le petit joint collé à l'huile. Le reste est pareil.
