Caf'ra project
Re: Caf'ra project
Il y avait de la ducat au vigents
- lahaye
Re: Caf'ra project
N'en rajoutez plus, coupe est pleine!
Je me mets en quête de 2 silencieux (pas trop!) en dia 100 et de préférence en alu...
Si vous avez un bon plan: je suis tout ouïe, j'ai déjà lancé sur lbc en différentes marques!
Light is right! (C. CHAPMAN)
- lahaye
Re: Caf'ra project
Je déterre ma prepa (y fait mauvais chez nous donc on roule plus donc on peut bosser ailleurs!)
Ancrage jante arr (BM) sur bras revere (Honda): je vais faire appel à un usineur du coin car personne (par chez moi) n'a de tour qui puisse prendre un dia. 450 mm en ext...
Donc, acte!
Je voulais usiner une pce spécifique qui prenne la connexion mais il faut quand même que je fasse la reprise de la jante pour recevoir cette pce.
Je vous tiens au jus
Donc, acte!
- Steven
Re: Caf'ra project
Cool ! Hate de lire la suite du coup
- lahaye
Re: Caf'ra project
J'attends que l'usineur m'appelle!
De cette mini semaine de wacances avant confinement: ancrage avant du reservoir.
Et test de tdb:
- Multi compteurs ronds sur platine (alu ou carbone)
Ou
- ensemble moderne (qui devait aller sur une autre machine, mais trop gros)
A vos avis? Merci
Et test de tdb:
Ou
A vos avis? Merci
Re: Caf'ra project
Si tu compte garder le néman en lieu et place sur le té de fourche, je partirais plus sur les petits
cadrans ronds, maintenant si tu poses le néman ailleurs sur ta brèle, en coupant l'arceau, le compteur moderne
peut trouver çà place.......
- lahaye
Re: Caf'ra project
A la base, je voulais faire un tdb de ce style
ou comme ça
Un peu décalé pour coller au té et laisser de la place au contacteur...
ou comme ça
Re: Caf'ra project
Bin j'aime bien l'enfilade des trois, comme sur ta 1ère photo, moi.... en virant le rond du néman!!!!
- lahaye
Re: Caf'ra project
Bin, je voulais garder le neiman... je garde tjrs l'esprit "origine" quand je prépare un châssis!
Sinon, j'avais fait ça pour mon premier compteur du VFR
T° huile et eau, jauge essence, etc....
Mais le T&T est bien plus complet !
- Steven
Re: Caf'ra project
Un peu d'accord aussi : tout depend si tu gardes le neiman. Je suis partis de mon coté sur 2 rond pour eviter un gros bloc electronique.lahaye a écrit : lun. 02 nov. 2020 13:37 J'attends que l'usineur m'appelle!
Et test de tdb:
Ou
A vos avis? Merci
Je dirais donc premiere photo
- lahaye
Re: Caf'ra project
Dans l'idee de l'emplacement des ronds: compteur-comptes tours/t° huile/t° eau!
Normalement je récupère ma jante arr cette semaine!
Re: Caf'ra project
Je trouve çà au poil!!!!
- lahaye
Re: Caf'ra project
Je savais bien qu'il y avait un brouette qui avait un tdb zarbi d'origine: le speed tripple 2nd gen
Avec un indicateur de temp. d'eau un poil + gros que celui d'eau: ça devrait le faire...
Et le phare sera celui des hornet 2nd gen
Rond, classique mais pas totalement!
- lahaye
Re: Caf'ra project
Le phare est arrivé il est assez gros et profond: je vais travailler le boitier pour qu'il puisse intégrer les fourreaux de fourche afin de rapprocher au max.
J'attends tjrs ma jante arr.
- lahaye
Re: Caf'ra project
Travaux du moment sur le circuit de refroidissement
Comme le tube cintré s'est mal soudé j'ai renforcé à la 3430.
Ca passe nickel sous le réservoir et c'est invisible et je ne touche pas au radiateur...
