Vends toutes pièces CX routière et custom...
sathya
Message par sathya »
Pollcast
Qu'appelles tu fourchette ? La pièce dans le carter ?
je pense qu'il nous parle de la partie exterieur du carter ou est fixé le cable d'embrayage .si tu ne la pas j'ai .
pollcast
Message par pollcast »
c'est exactement çà Jacques !
la petite partie soudée qui maintient le câble, a lâché .
sathya
Tu as trouvé ta pièce ?
wildscreen
Message par wildscreen »
bonjour , je recherche une jante arrière de custom pour monter sur un 400 non custom.
sathya
Désolé mais il ne me reste qu'une jante de routière...
pollcast
non je n'ai pas trouvé .
mais j'ai démonté , resoudé et repeint .
merci
Samuel50
Message par Samuel50 »
Je suis à la recherche d'une paire de culasses (cx500 c 1980 avec reniflard), as-tu encore ces pièces ?
Bonsoir Samuel
C'est pour les reniflards que tu veux remplacer tes culasses?
Quels sont les défauts de tes culasses actuelles?
Samuel50
J'ai remplacé une de mes culasse parce qu'elle avait vu l'eau, et elle est complètement bouffée. Quand je l'ai remplacée je n'avais pas vu qu'il y avait un reniflard en fonction des années, et j'ai fait la bêtise de ne pas les restaurer.
J'aimerais acheter une paire de culasse pour les refaire à neuves. Et je n'aurais pas besoin de mettre un reniflard au niveau du rotor si les nouvelles sont équipées d'un renifalard.
avec les reniflard ce sont les anciens model 78/80 .
Pour rappel,la modification imposée par Honda consistait à boucher les tuyaux des culasses et à ventiler le bloc avec le gros bouchon qui va à la boite à air.
Tout cela pour éviter des casses moteur en cas d'usage intense... 8)
Samuel50
Merci pour l'info ! :D
Donc je vais faire la modif sur le bouchon. Je vais modifier ma demande de pièce.
Je suis maintenant à la recherche d'une paire de culasses avec ou sans reniflard.
:merci1:
J'ai peut être des culasses .mais Yves en a certainement . Je connais sont stock comme lui connaît le mien. Bonne fête.
Tyler
Message par Tyler »
hello,
je recherche une poignée passager complète en chrome avec antivol de casque (et sa clé), le tout en bon état. (pour CX 500 classic)
