Compatibilité PC06 - pipes admi - cadre Classic
Malgré mes recherches je ne trouve pas de réponse.
J'envisage de monter mon moteur PC06 (Eurosport de 1982) dans un cadre de PC01 (à double amortisseurs) car j'aimerai une modification style Sacha Lakic (ancien cadre poutre) que je trouve plus esthétique.
Comme je dois remplacer mes pipes d'admission, j'aimerai savoir si je peux prendre des pipes pour CX500 Classic ou Custom et est ce compatible avec mon moteur PC06 et surtout quelle est la différence (longueur ou angle) pour être installées dans un cadre 'poutre' ?
J'espère m'être bien fais comprendre.
Merci pour votre aide
Pour le montage que tu souhaites, il faut effectivement utiliser des pipes de PC 01, permettant aux carbus de passer de part et d'autre de la poutre centrale puisqu'ils sont rigoureusement parallèles.
Tes carbus de PC 06 ne conviennent pas puisqu'ils sont convergents.
Il faut donc aussi que tu utilises des carbus de PC 01 qui diffèrent essentiellement de ceux des PC 06 par leur accouplement.
Les moteurs PC 06 ne possèdent pas le point d'ancrage sur le carter AR qui est présent sur le cadre poutre : je pense que cela ne constitue pas une incompatibilité puisque son absence n'est pas compensée par un point d'ancrage supplémentaire sur le cadre PC 06.
Une remarque pour la fixation arrière du moteur, si Honda a monté un carter arrière avec support pour les classiques et custom, c'est que le moteur participe à la rigidité de l'ensemble cadre-moteur.
Mais bon vu les sciages, tronçonnages divers sur des réalisations extrêmes cela ne doit pas poser trop de problème.
Le bras se monte sans problème, juste résoudre le positionnement du maître-cylindre de frein arrière, et divers autres choses.
L'empattement sera plus long donc la machine sera moins maniable.
Pour les amortisseurs, tu devras aussi renforcer à l'endroit des fixations sur le bras oscillant.
Bonne nouvelle ça si je peux monter le bras oscillant complet
Merci Thierry ca me conforte dans mon choix, pour l'empatement je ne pensai pas que c'était différent, si esthétiquement c est correct ça me va
Jacques, l'idée est de monter un mono amortisseur avec fixation modifiée sur le bras oscillant
