Bonsoir tout le monde.
Petite question, je viens de remplacer mon joint mécanique de pompe à eau.
Je compte en même temps remplacer les joints spy d'arbre à came (celui derrière la pompe à eau) ainsi que le joint spy de sélecteur de vitesse.
Vous pensez que je peux prendre un joint mécanique du commerce ? Ceux sont des dimensions standard :
Pour la pompe à eau : https://www.123roulement.com/joint-OAS-18X28X6-NBR.php#
Pour le sélecteur : https://www.123roulement.com/joint-OAS-14X26X7-NBR.php#
Merci pour vos réponses !
joint spy pompe à eau et sélecteur
- alpinesman
J'utilise systématiquement les joints industriels.
Comme le souligne Jacques, il faut qu'ils supportent les hydrocarbures.
S'il n'y a pas de probléme (en général) avec les spy, il n'en est pas de même avec les toriques (matière "viton" obligatoire).
Sur TOULOUSE tu peux aller à la CIR (compagnie industrielle du roulement) située dans le quartier du Mirail : ils ont (presque) toutes les références en stock et ils sont de très bon conseil.
- alpinesman
Merci du tuyau PapyTwinPapyTwin a écrit :J'utilise systématiquement les joints industriels.
J'ai l'habitude de commander des roulements et joints ici : https://www.123roulement.com/
Site très efficace ! Mais pourquoi pas allé faire un tour chez CIR !
- alpinesman
