piéces moteur
piéces moteur
bonjour ,ce matin tournant en rond ça m'arrive .j'ai démonté un bloc moteur de gl 650 ce qui en ressort ;j'ai donc : une pompe à huile OK un carter d'huile ok chapeau compresseur de vilebrequin ok,sup de transmit ion ok.un vilebrequin ok,un jeux de piston ok, les paliers de bielle ok ,
pour les cx 500 boite de vitesse ok ;vilebrequin ok .
Salut Jacques, ce sont des pièces que tu mets en vente? Si oui je déplacerai le sujet dans les ventes de pièces.
oui si si cela peu refaire démarré un moteur .merci Eric
Voilà c'est fait ;)
