problème de carbus???
JeanDo
Message par JeanDo »
Hello. Besoin de vos lumières. J'ai une 650 Silver wing qui, jusqu'à présent fonctionnait très bien. Elle est restée un bon moment sans tourner le temps que je me décide à virer carénage, sacoches, top case. bref. lorsque je l'ai reprise, un petit viron d'une cinquantaine de borneseffectué sans problème. En arrivant chez moi, elle pissait l'essence. On a démonté les cuves des carbus, sans rien trouver d'anormal. Depuis, elle ne fuit plus l'essence mais tourne sur un cylindre. Les pipes de carbus sont pas mal bouffées. Est-ce que ça peut venir de là. Si oui, j'ai trouvé via internet un kit de réparation desdites pipes. Avez-vous essayé ce genre de trucs???
et...last but not least, je vends le carénage, les sacoches et le top case...Amitiés JeanDo
Bonjour, une petite présentation ici serait appréciée : http://www.hondacx.com/viewforum.php?f=1
Pour les fuites, cela peut venir de crasses dans les cuves de carbu bloquant les pointeaux des flotteurs. Pour les pipes les gaines thermorétractables fonctionnent très bien.
JeanDo
Hello Volatyl. merci de ta réponse. mais je n'ai plus de fuite. en revanche je tourne sur un seul cylindre...et ça y est, je me suis présenté !!!
Faire les vérifications une par une et résoudre les problèmes un à un.
Réparer les pipes d'admission.
Contrôler la couleur des bougies, brun claire c'est tout bon, blanc c'est l'essence qui n'arrive pas ou grosse prise d'air, noire et humide, trop riche ou filtre à air colmaté ou allumage qui ne donne pas.
Contrôler la résistance des anti-parasites et si il y a une étincelle aux bougies.
Vérifier et régler le jeu aux soupapes ne peut pas faire de mal.......................
Et sur la revue moto technique 39 il y a une méthode pour rechercher les pannes, qui peut aider l'apprenti mécano............
Ne pas rouler avec de l'essence qui a plus de 6 mois....Un peu de produit pour nettoyer les injecteurs ne fera pas de mal. Et toutes les vérifs comme les copains l'ont dit précedemment....
JeanDo
merci pour vos réponses. On va essayer de régler le blème cet après-midi.Amitiés
