Problème amorto arrière 650 turbo :/
Morpheus2a
Message par Morpheus2a »
Salut tout le monde, j'ai un problème avec mon amorto AR sur ma turbo, j'ai beau mettre le gonfleur et envoyer 6,5 bar dedans, dés que j'enlève le gonfleur et que je re-controle la pression j'arrive seulement à 3,5 bar et du coup la turbo traîne par terre :( Une solution ? Faut que j'essaye avec un compresseur qui pousse plus ?
Merci d'avance
Change l'obus de la valve, met un peu de salive sur la valve pour voir si ça fuit toujours....Sinon c'est plus grave...
guigui79
Message par guigui79 »
hello
sa se gonfle pas avec un gonfleur de maison sur compresseur. c'est trop violent et pas adapter.
car vu la faible quantité d'air qu'il y a l’intérieur d'un amortisseur, c 'est tout a fais normal que lorsque tu enlève ton mano et que tu le remet pour contrôler, ba toute la pression se retrouve dans ton tuyau.
sa se fais avec une pompe pour amortisseur de vtt a la limite. qui n'a pas de tuyau et que se visse directement sur la valve.
Bonsoir
Si tu veux une pompe adéquate,tu peux acheter une pompe Fournalès, et si tu veux encore mieux, l'amortisseur Fournalès. 8)
Pompe haute pression Fournales pour amortisseurs oléopneumatique ...
https://www.la-becanerie.com/.../amorti ... ssion-four...
Note : 4,9 - ‎8 votes - ‎69,00 € - ‎En stock
Une pompe à haute-pression de la marque Fournales. Idéal pour régler la pression dans votre amortisseur Fournales , Doppler , Artek.....et tous les ...
Morpheus2a
Merci pour vos infos, je vais regarder ça :)
