vase de trop plein
Petrus
Message par Petrus »
Hello,
As-tu supprimé le trop plein ?
Si oui que se passe t-il en cas de surpression ?
Merci pour ta réponse,
Pierre
Sebek63
Message par Sebek63 »
J'ai supprimé celui d'origine qui est entre le moteur et le bras oui, j'aimais pas trop ce tuyau un peu long qui passe par dessus les carbus et tout :D
Pis avec l'arrière épuré que je suis en train de faire ça jurait un peu ce machin blanc planté au milieu.
Petrus
ok au temps pour moi, j'ai inversé les durites entre l'orifice du haut et celui du bas du vase.... :kelkon
Je vais faire un tour pour tester ça :)
laurent2royan
Message par laurent2royan »
500 km plus tard sans vase d’expansion.. RAS
je suis très étonné !:o
As-tu vérifié le niveau dans ton radiateur ?
Comme expliqué plus haut, la pression augmente dans le circuit avec l'élévation de la température et du liquide est expulsé par la soupape du bouchon de radiateur (normalement dans le vas d'expansion).
Lorsque la température diminue, la pression fait de même et la dépression qui règne alors dans le circuit "aspire" le liquide qui est dans le vase d'expansion (par le tuyau situé en partie basse).
Sans dispositif d'expansion, le liquide est bien expulsé (où dans ton cas ?) mais ne peut en aucun cas retourner dans le circuit. :(
Tu devrais donc avoir le niveau qui a baissé dans ton radiateur.
Sebek63
Sinon pour pouvoir enlever le vase il y aurait ça techniquement : LDR , mais bon est-ce que ça marche vraiment :/
guigui79
Message par guigui79 »
PapyTwin a écrit :je suis très étonné !:o
ouai sa peu pas marcher longtemps sans vase. tu forcement de l'air qui va rentrer.
la seule solution pour que sa marche c'est de pas faire le niveau au max dans ton radiateur. comme les vieux tracteur quoi. mais est ce que sa va fonctionner longtemps avec de l'air dans le circuit???
aucune idée moi. cache un petit vase quelque part quand même. sa coute rien a faire et tu t'assure le bon remplissage de ton radiateur lors de sont refroidissement par la dilatation du liquide.
a toi de voir.
guigui79
Sebek63 a écrit :Sinon pour pouvoir enlever le vase il y aurait ça techniquement : LDR , mais bon est-ce que ça marche vraiment :/
oui j'ai déjà vu ce type de liquide. mais il y avais quand même un vase. et sa n’empêche pas ce liquide de se dilater comme un autre en chauffant.
