Cylindre bruyant ?
Timon
Message par Timon »
Pour info, elle tourne sur chaque cylindre (en en branchant que 1 a la fois)
Désolé mais impossible de te répondre avec ton système d'échappement aussi libre.
Et tu devrais déjà régler le jeu aux soupapes, cela claque pas mal.
Il te faudrait la boite à fumée et ensuite tu raccordes tes silencieux qui n'en sont pas et de toute manière il y aura toujours une différence de bruit si à l'intérieur tu n'as pas la même conception.
Si tu gardes ton système d'échappement comme celui-ci, c'est les emmerdes assurés au niveau bruit et au niveau des soupapes qui ne vont pas appréciées.
Timon
Message par Timon »
Bonjour et merci pour ces infos !
Pour la boite à fumée, malheureusement je n'en ai pas, l'ancien proprio avait tout démonté ...
Les soupapes sont réglés (normalement).
Je suis preneur si vous savez des références de silencieux "qui vont biens" !!!
Sinon j'ai vu cela sur lbc : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
A votre avis ça marche pareil ??
Ce "H" adaptable est en inox, c'est presque pareil que la boite à fumée, en tous cas c'est mieux que rien.
Après, tu pourras adapter des silencieux adaptables , voir ceux que tu as et tu verras le résultat.
Timon
Message par Timon »
A tout hasard,
Quelqu'un à une boite a fumée en stock ??? ou une bonne adresse ??
Idem pour des silencieux ???
:D :D :D
Timon
Message par Timon »
ET sinon en attendant de trouver une boîte à fumée,
comment je peux savoir si y a un gros pépin ?
auverland86
Message par auverland86 »
Mettre de vrais silencieux identiques et non pas des tubes vides.
Les motos fonctionnent presque toujours mieux avec une carburation et des échappements d'origine.
La bidouille entraîne souvent des ennuis
:cry: :cry:
Le Did.
bonjour mon petit loulou ça fait longtemps que je ne tes pas vu répondre . :lol:
guigui79
Message par guigui79 »
jacques segret a écrit :bonjour mon petit loulou ça fait longtemps que je ne tes pas vu répondre . :lol:
il garde tjs un œil le DiD lol
de-fois qu'on dirait des truc sur lui mdrrrr :D
Timon
Message par Timon »
J'ai trouvé une boite a fumée grace à l'un d'entrer vous, je monte ça et je vous tiens au jus !
:hehehe
Timon
Message par Timon »
Euhhh ....
c'est une boite à fumée "universelle" ?? ou il y a une différence entre 500 /400 / custom / routière .....
:heuuu: :heuuu: :heuuu:
il y a des dif entre les customs ;les rout ;les gl ,les E ? .mais peu se monter avec une mod .
Effectivement, les boîtes sont identiques, seules les fixations diffèrrent.
Le Bazar de la Bécane vend une boîte à fumée de CX dont les fixations restent à souder pour la rendre adaptable à toutes. :)
